Procédé formage réflecteur de forme extrudée
Pierre84
Je sollicite votre aide pour savoir comment vous réaliseriez ce genre de pièces en petite série (moins de 10 exemplaires).
C'est une pièce en tôle alu fine (1 mm) d'environ 400 mm de long, qui comprend :
  • des formes elliptiques / parabolique, cylindriques et planes,
  • des changements de convexité
Idéalement, je souhaiterais limiter l'erreur sur le profil à moins d'un millimètre.
Et comme c'est de la petite série, je ne peux pas me permettre d'utiliser des outillages trop onéreux...
(Je ne parle pas de réaliser cette pièce en particulier, mais plutôt ce genre de pièces car les profils peuvent varier en fonction des applications.)
Pierre
Nomad 1
Bonjour, un profil mâle et femelle en bois dur ? C'est de l'emboutissage, ce genre de choses. Il faut disposer d"une bonne presse. Bon dimanche.
Pierre84
Je n'avais pas envisagé ça, mais je vais regarder cette solution de plus près.
Merci !
