Problème usinage alu 7075
dns07
J'ai un problème d'usinage avec de l'alu 7075, sur une fraiseuse de modeleur (bois et matériaux associés mais machine en fonte).
Voilà la machine :
Le morceau d'alu avait 30mm d'épaisseur, j'ai réduis à 24mm au plus épais, et la pièce c'est "tordu", avec la règle de précision positionné en longueur de la pièce, il y a un jour au milieu alors que sur chaque bord la règle plaque bien... en retournant la pièce, c'est l'inverse!
C'est la deuxième pièce qui me fait ça, même alu 7075 en 30mm d'épaisseur réduit à 23mm, la première je l'ai rectifié, visiblement ça n'a pas retravailler...
J'aimerais comprendre, n'étant pas du métier, je suis menuisier, est ce la matière? ma manière de brider la pièce, sur deux "cales" de même dimension, boulonner à la table?
J'usine avec une fraise d'ébauche de 10mm de diamètre avec trois dents ou fraise de finition de 12mm de diamètre avec trois dents, tournant à 3000 tr/min avec une avance manuelle d'environ 2.5mm/s, avec une lubrification de temps en temps d'une huile de coupe sous forme de spray direct sur la fraise.
Si quelqu'un peut me donner une explication, je suis preneur, par ce que là je ne comprend pas le pourquoi du comment....
Merci pour vos lumières.
Denis
desmo-phil
Bridage en l'air et légère chauffe, ça se tortille !
Dans ce cas il faudrait garder une marge pour la finition, quelques dixièmes à reprendre une fois l'ébauche faite des deux cotés ...
damy
Certaine matière se déforme pour ce fait il est parfois préférable de créer un ébauche et ne pas contraindre la pièce après sa déformation pour la reprendre en finition .
Une fois ébauché la pièce est tordu , si la pièce est prise en étau la poser et ne pas la plaquer et serrer l'étau sans forcer afin de procéder a une lichette pour retrouver le plan.
Bridage sur table ,poser la pièce et la caler pour pouvoir la brider .
Et rependre toute sa géométrie.
Arrosage sans modération
Alpazen
Lexique
Du même avis que ci-dessus, et certains alu peuvent avoir des tensions internes, ce qui fait qu'après fraisage ça part en légère vrille, par contre j'ai jamais remarqué ça avec du 7075.. mais je bride jamais en l'air comme tu l'as fait..
Par contre, tu nous dis pas la profondeur de tes passes.. (ce sera sans doute à revoir)
:partyman:
Comment était ta pièce avant l’usinage
laminé ou etiré
si c’est etiré je me rapelle l remarque d’un fraiseur pour de l’acier etiré si c’est de l’etiré ça se déforme à l’usinage je pense que pour l’alu c’est peut être pareil
usiner ébauche une première face vérifier et redresser la piece
usiner ébauche la deuxième face vérifier et redresser la piece
1/2 finition et vérification 1 ère face
1/2 finition et vérification 2 ème face
et enfin finition
pc07
Ton montage ne me semble pas bon, la fraise exerce un pression , la partie du milieu qui ne plaque pas sur le plateau fléchit légèrement au centre sous la fraise en cours d'usinage...
Marc le Gaulois
Que pourraient faire les modérateurs d'usinage? , il est chez lui , et il peu faire ce qu'il veut :lol:
Gg38
Il faut revoir le montage, et le bridage de la pièce à usiner. Prévoir des cales plus grandes, et tenir compte des remarques de dodore. Bon courage.
mpvue91
En plus de ce qui adéjà été écrit, il faut insister sur le fait que le métal c'est comme le bois : il y a un fil. Selon le mode de mise en forme (la plupart du temps par laminage) cette mise en forme engendre des tensions dans la matière tensions selon le fil du laminage. Il est donc impératif et cela d'autant qu'il s'agit d'un alliage d'alu trempé comme le 7075 d'enlever exactement la même quantité de matière sur les deux faces et en procédant alternativement sur une face puis sur l'autre lorsqu'il y a une mise en épaisseur à faire. Sinon il faut taper la pièce dans une tranche d'une barre cylindrique pour que le fil du laminage soit perpendiculaire aux deux faces principales de la pièce ou alors partir d'un alliage mis en fore par fonderie comme le 5083F (de mémoire) chez Qualichutes il s'agit d" ALCA+
dns07
Merci pour les réponses.
Donc c'est normal puisque je m'y prends mal...
Pour la profondeur de passe, c'est 1mm max, est ce trop ?
Merci encore.
Denis
sweex59
gorny
Gerardpich
Gerardpich
PParent
PParent
PParent
Alex31
Jope004
Jope004
Jope004
lumberjack
lumberjack
lumberjack
misty soul
paysan
ShoshoTonight
kiki86
kiki86
