probleme electronique sur un tour orac
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion forkboy
Ah ah !! Comme quoi l'euthanasie ... Pas se précipiter ! :eek:
Donc, c'est plutôt un court-circuit quelque part du côté "client" de l'alimentation :shock:
ah mince, le premier diagnostic n'etait pas le bon :/
C'est qoui le coté "client"??
Une alimentation ... alimente un ou des circuits, ce sont eux les "clients".
Donc, première chose, mesurer de nouveau la tension sur le condensateur maintenant que le régulateur fonctionne à vide.
Seconde chose, il faudrait suivre le fameux fil blanc pour voir où il va et trouver l'origine du court-circuit.
On parle du condensateur bleu avec le pont??
Pour le fil blanc et le reste, je fais ça ce soir.
Le fameux fil blanc part sur la base des, non moins fameux, relais embrochables du début de post...entre fil rouge et fil jaune/vert. Un deuzieme fil blanc part d oú arrive l autre, en direcrion des boutons de façade "marche" "stop" et la diode.
Bon, on a pas eu la mesure de tension sur le condo avec le régulateur à vide :?:
Prochaine étape : déterminer la branche du circuit qui est en court-circuit.
Pour commencer, avec le multimètre en position ohmmètre, mesurer la résistance entre le fil blanc et le plot de l'alim où sont les fils noir et noir/blanc.
On devrait trouver très peu, moins de 15Ohm.
Ensuite débrancher la cosse double au niveau du relais et refaire la mesure. Ça nous dira vers quelle branche orienter la suite :shock:
Ah oui mince, j'ai zappé de donné la mesure du condo!!!
Pour l'alim et les fils noir noir blanc et tout le tralala, je vois ça des que je suis chez moi.
Merci!!!
Oui, dès qu'on aura une idée de ce qui se passe, on verra pour le ressouder.
À moins que vous deviez restituer le fer à souder...
Ils sont très résistants les régulateurs mais de là à les mettre en court-circuit sciemment :smt003
Ok donc....les tensions sur le condo bleu, quand le fil blanc eT desoude, sont kif kif à avant.
34.6v dc entre fil rouge et fil noir.
25.5v ac entre les fils jaunes.
Pour l histoire de la mesure avec le ohm metre je ne suis pas sur de comprendre oú prendre la mesure. le fil blanc, ok...mais le plot de l alim, c est quoi?? De quelle alim parle t on??
Sur quelle puissance mettre le ohmmetre?? 200 2000 20k??
Si il s agit des fil noir/blanc et noir à coté du fil coupé....alors en mettant le ohmmetre sur 200, j obtiens 00.6 :???:
Pas tout à fait, maintenant ce sont les tensions plus normales.
forkboy a dit:
Oui, le plot de l'alim dont on parle c’est là où sont soudés les fils du moins = Noir+NB.
Donc court-circuit entre le fil blanc et le moins de l'alim.
Prochaine étape : débrancher le fil blanc du relais et refaire la mesure. Si le court-circuit est dans le relais ou en aval, il devrait maintenant y avoir une (beaucoup) plus forte résistance. Sinon, le court-circuit est dans la zone où va le fil blanc après le relais.
Ok...là on parle de debrancher le fil blanc du relais....là ou se trouve les 2 petits relais embrochables???
un truc que je ne saisis pas c est que si je debranche le fil à l autre bout...vu qu il est desoude à l autre extremite, alors ce fil blanc ne sera plus connecte à rien.
forkboy a dit:
Oui, on le débranche du relais mais il est serti (et en contact électrique) dans la même cosse que l'autre blanc qui repart du relais ... :P
Oui c est pas faux!! Comme quoi l electronique et moi...
bon je viens de faire ça et rien ne se passe. J ai repris la mesure avec le ohmmetre aux meme endroit et le bidule reste bloque à 1 comme quand je l allume.
le ohmmetre regle sur 200 c est bon du coup??
C'est qu'il est en dépassement de gamme. S'il est sur 200ohm le passer à la gamme supérieure et ainsi de suite. Mais il se peut que le circuit soit simplement ouvert auquel cas sur toutes les gammes il donnera 1
Donc, si on considère la mesure bonne, le court-circuit est au niveau du relais ou au-delà.
Refaire une mesure entre le moins (N + NB) et la vis du relais là où était le double fil blanc ;-)
J ai retenté la mesure en le passant à 2000k. Meme resultat 1.
J ai repasse l appareil en 20k. j ai fait la mesure des fil n +nd et le logement du fil blanc. J obtiens une valeur qui oscille entre 0.04 et 0.00
En fait, differentes valeurs s'affichent moins d une seconde mais ça fini par retomber sur 0.04 ou 0.00
OK, le court-circuit est là.
Juste pour voir, retirer le relais de son support et vérifier si la mesure (sur 200 Ohm) est toujours proche de 0 ou pas. En principe, non mais ... :shock:
Sur quel numéro de borne était branché le fil double ??
Le fil blanc double etait sur la borne 11.
avec le relais debranche, je suis a 1...pas de reaction
forkboy a dit:
Alors maintenant, on devrait retrouver le court-circuit de l'autre côté du relais sur la borne 3 (toujours sans relais), c'est ça ?
Pardon mais je ne comprend pas la question :oops:
sur la base oú est branché un des relais embrochables, il y a bien une borne 3 en face de la borne 11...si c est le question.
Hé bien, on mesure cette fois entre le moins de l'alim (N+NB) et le contact 3 (ou 32 ??) du support du relais. Si c'est comme je pense, on devrait aussi trouver 0 :idea:
Oui mais je viens de revoir des photos, il n'y a rien sur le 3 :oops:
Ce serait plutôt le 7 8-)
C est un fil blanc. Il semblerait que la borne 8 et 7 soient connectees. Un autre petit fil blanc les lie.
Le fil blanc de la borne 7 part sur les bouton de commande. Bouton start ou stop...dur à dire
Pour le moment, on va retirer le fil en 8 et voir si la mesure sur le 7 est toujours à 0 :shock:
chtipanda
chtipanda
chtipanda
Matt8888
moufy55
moufy55
Pitch
Pitch
coupevent
Gg38
L'usineur01
Général ELMEC 170
Mickael 07
marktwo
marktwo
marktwo
Zef78
pierremertus
pierremertus
champimatic
