Problème démontage mandrin
  • Auteur de la discussion laurent74100
laurent74100
Je vais surement en faire rire plus d'un avec ma question mais bon ! :D
J'ai sur une fraiseuse a tourelle, woodhouse and mitchell une 3H, je n'arrive pas à virer le mandrin qui est installé depuis que je l'ai acheté. je ne m'en suis pas encore servi et je voulais voir quel cone j'ai dessus pour commander des outils .
Ca se dévisse normalement il me semble non ? comme je n'arrive pas à bloquer la rotation de la broche je doute un peu, comme elle est pas toute neuve et un peu corrodée par ci par la je voudrais pas tout cassé !
;-D
fafnir70
JASON
Si c'est bien la machine dont vous parlez, vous avez hérité d'une belle et bonne bécane !
Pas impossible que le SA 30 soit "collé" par l'oxydation ?
Mais si vous mettiez des photos sur le forum ???
JASON
laurent74100
Oui c'est bien cette machine, le lien mis plus haut et d'ailleurs le seul truc que j'ai trouvé sur cette fraiseuse .
J'ai une "tige" en haut avec un ecrou solidaire qui plonge direct vers le bas au travers de la broche, elle monte ou descend d'environ 10cm, je pense que c'est ce qui permet de venir visser l'arrière des cones pour les tirer et les bloquer en place ?
Impossible de la visser actuellement peut-être le filetage et abimé, le cone male du mandrin serait donc collé dans le cone femelle de la broche ?
osiver
Lis-bien, mais je crois comprendre que la broche est en SA 30.
Oui mais seulement sur la version Mk2 de la tête.
La version Mk1 est en CM3 :
laurent74100
c'est une mk1, est sans l'option tête a mortaiser .
J'ai sortir le mandrin, la tige fileté qui tire le tout était cassée et gripée dans la broche .
WD40 plus décollage au maillet, ca a fini par sortir .
fred-33
furynick
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
fredouille
fredouille
Albéric
