Problème de "plat" sur une courbe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rugbyseb
ok , j'ai vu la doc.
les déplacements se fond par vis et écrou , essaye de lui mettre un poids dessus l'axe Z , pour limiter le jeu qui pourrais y avoir , et refaits un essai.
Re
Bon, qu'il y ai un peu de jeu dans la vis je veux bien, mais sur la photo ça fait quand même un gros plat bien visible, c'est pas juste 1/10 en hauteur qui manque !! il doit y avoir un autre soucis.
Quand tu fais une simple poche, disons de 5mm de profondeur, fait elle bien les 5mm de profondeur ? ... le fond de la poche est il propre et plat ?
Tu n'a pas fait d'erreur dans le plugin en choisissant le Ø et le type de fraise ?
Ce serait bien que tu refasse un essais avec un STL et une op 3D en place du plugin, c'est plus parlant ... et éprouvé. (et met ton fichier .cb en pièce jointe)
L usinage , que ce soit en passant par le profilage 3d ou le plugin c est pareil... J utilise depuis peu le plugin . Pas eu le temps d essayer avec rattrapage de jeu de 0.15 en Z. Je vois ça demain. Pour le poids supplémentaire, pourquoi pas mais j imagine qu' il faut un poids conséquent, et pas sûr que ça compense le 1,5 mm environ qui manque. Merci pour vos idées en tout cas.
1.5 mm oui la ca fait beaucoup ...
je pensais a quelques 0.1 mm dans le sens Z , la y'a autre chose ...
tu as essayé de soulever a la main l'ensemble de l'axe Z pour voir si ca bouge ?
si non je ne vois pas comment cela pourrais venir. :shock:
salut rugbyseb,
as-tu trouvé d'où venait ton problème ?.
machine ?
axe Z ?
a+
Willy 02
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Aiwass
Aiwass
bruce85
pascalp
Plastik
Plastik
Plastik
nagut
Turbo Gros Michel S.A.
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
