Problème Cazeneuve HB 575
  • Auteur de la discussion AdrienJ
AdrienJ
Bonjour à tous et félicitation pour ce forum bien complet !
J'ai fais du tournage en secondaire , mon expérience est donc bien limitée...
Je viens d'arriver dans un atelier de mécanique ou un tour cazeneuve Hb 575 est la dans un bon état générale. Je l'ai utilisé quelques heures sans problème.
Mais le lendemain après même pas 20 min de travail , le moteur a commencer à forcer et et la vitesse du mandrin à diminué jusqu’à s'arreter puis repartir légèrement. A ce moment là j'ai vite couper la machine ! Un peu de fumée se dégageait entre le mandrin et la machine... Quand j'essaye de mettre la machine au point mort avec la manette H-V je n'y arrive pas , donc le mandrin ne tourne plus aussi facilement à la main. Quand je redémarre la machine quelques secondes, tout semble fonctionner normalement mais je n'ose pas le faire trop longtemps...
Que pensez vous de mon problème ?
Merci pour votre aide :)
jajalv
Administrateur
Bonjour et bienvenue parmi nous.
Le graissage est-il correctement effectué ?
Si je me souviens bien, il y a un voyant ou un mano de contrôle pour l'huile.
Bon après-midi.
jajalv
BALISCH
Salut AdrienJ , ca sent pas bon ton affaire !!! il me semble que derriere le mandrin il y a une flasque qui protege le roulement de broche avec des chicanes au niveau de la broche il y a bien souvent tout un de misere qui s y loge dedant, a verifier ? mais j ai un collegue qui a eu le meme genre de probleme avec le meme tour et la malheureusement c est les roulements de broche qui sont entrain de lacher par manque de graissage , la pression au manometre ne ete pas bonne car la canalisation qui sert a graisser les roulements ete bouché et donc plus d huile . As tu remarquer ce qu indiquer l aiguille du mano au moment de ta panne ? pour info la doc de ton tour est sur le forum .
FRAISEUR 75
Je représente le cabinet MYRECRUTEMENT,notre cabinet de recrutement est généraliste reconnu pour son implication auprès des candidats.
Pour mieux répondre à vos attentes, nos équipes sont spécialisées par secteur d’activité.
Je suis spécialisé dans le domaine industriel (Tourneur,Fraiseur CN et
conventionnel,Programmeur,Metteur au point,Technicien de Maintenance....)
Ce premier contact a pour but d'obtenir plus d'informations sur votre
profil,vos recherches ainsi que vos attentes:
Je vous demanderais donc de bien vouloir m'adresser votre candidature mise à jour,et de m'exposer vos souhaits concernant le poste qui vous intéresserez.
Je vous contacterais dans les plus brefs délais.
Je tiens à vous préciser que cette prise de contact est totalement
confidentielle.
Si vous restez à l'écoute du marché du travail, n'hésitez pas à revenir vers moi en me contactant au 0177637010.
Par la même occasion, n'hésitez pas à transmettre mes coordonnées à votre entourage qui serait susceptible d'être intéressé.
Dans l'attente de vous lire.
PS: J'ai plusieurs opportunités à pourvoir un peu partout au niveau national,je vous invite à me contacter pour de plus amples informations au 0177637010.
Bien cordialement,
Merci.
Monsieur AZAIZIA
MYRECRUTEMENT
Mail : ridha.azaizia@myrecrutement.eu
0778408124
0177637010
AdrienJ
Merci pour vos réponse rapide !
Oui il y a un mano, il est toujours sur 0 ! Le personnel ma dit qu'il n'a jamais fonctionner depuis qu'ils ont le tour...
Est ce qu'il y a un tuto sur le démontage de la broche ?
Quand on met le levier supérieur entre h et V le mandrin tourne mais on est sensé pouvoir l’arrêter à la main ?
brise-copeaux
AdrienJ a dit:
C'est faux il doit y avoir au minimum 0.5 bar maxi 1.2 à 1.5
AdrienJ a dit:
En cherchant dans les docs du forum tu dois pouvoir trouver cela
AdrienJ a dit:
Oui ça doit tourner assez facilement.
Si c'est les roulements qui sont en cause....bonjour la facture :mad:
AdrienJ
Merci pour vos réponses , je vous tiens au courant quand j'en saurai un peu plus ! :)
Steph71
Alors Adrien?
Des nouvelles ??
Comme dit brise-copeaux, si ça vient des roulements ...aie aie aie la facture ...
AdrienJ
Je n'ai pas le temps de regarder pour le moment, malheureusement ... je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'info :)
cedHB575
Bonjour à tous.
Je sais que je vous écrit un peu tard sur le sujet, mais nous avons un HB 575 dans notre usine et il vient de nous arriver un problème similaire.
J'arrive le matin, broche casi bloquée par un collègue bruit et fumée....oups
1. on regarde si il y a de l'huile dans le bac en bas ou bout du tour (démonter un carter) bingo plus d'huile.
2. on fait le plein et on le fais tourner doucement, pas mieu, bizzard!
3. on démonte sur le haut du carter de la broche le bouchon et son clapet pour voir si l'huile arrive bien, ben non!
4. on démonte la pompe à huile: (suivre les tuyaux du bac), enlever les trois vis (tournevis plat), extraire le tout à l'aide des 2 tarauges prévu, puis enlever les 6 vis en bout (de mémoire) clés de 8 mm et là on voit deux petits pignons dont un doit être entrainer par un axe de 6 mm. et bien nous l'axe était cassé.
5. je refais un axe avec une goupille, on remonte, et là bingo, le mano indique 1,5 bar et l'huile arrive bien là haut.
Sauf que trop tard, les roulements de broches sont H.S alors si vous avez un bon plan...
Steph71
Bonjour, eh ben si les roulements de broche ont ramassé...c'est un gros billet en perspective....
Ils coûtent un bras.
De mémoire, les ref chez Timken sont les suivantes:
Ref cuvette: 572b
ref rouleaux: 580w.
Steph
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
tourelle66
HellTom
HellTom
Rémi_77
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
yvonf
Restauration Cazeneuve HB500
tourelle66
tourelle66
pascalconstant
Papy54
Papy54
ingenieu59
ingenieu59
jean-mi972
jean-mi972
JLL_B52
