Bobby79
bonjour les fabricants de copeaux
j ai un tour que j ai remis en état ( glissière,circuit de graissage ....)
le gars qui me la vendu la débranché en interne alors qu'il n y avait pas lieu
et bien sur il ne se souvient plus de rien (enfin presque)
a l'intérieur cote gauche il y a 3 gros fusible de l'alim d'origine donc je me suis tout bêtement branché ici les vis était desserré donc en toute logique il était branché la
mise en route rien ne se passe
j'ai bien du jus car la visu fonctionne, la pompe de liquide aussi, j ai bien le contact quand j'actionne la commande de broche et le frein a pied/arret broche fonctionne
donc après recherche il y a un contacteur sur le devant a cote des fusibles sans aucun fil branché en amont et la aussi les vis sont desserré
j ai demandé au gars et il me dit j ai utilisé un tournevis mais pas une clé a douille
( les gros fusible sont avec une connection avec vis de hexagonale de 7 ou 8 ) le contacteur lui a bien des vis a empreintes plates
j ai juste pas envie de tout fumer
si quelqu'un a des information ou tout simplement une photo de l intérieur gauche ce serait parfait
bon week a tous
bon week a tous
