ilfaitvraimentbeau
J’avais mis de côté de ce feuillard plastique qui sert à cercler les colis. Cette matière est intéressante : solide, résistante à l’eau, à l’oxydation et pourtant on la jette…. c'est dommage, CPS….
J’ai eu l’idée de m’en servir pour fabriquer une presse à sangle, le genre de presse qui est utilisée, entre autres, pour maintenir les cadres de tableau pendant leur collage.
Il me fallait un système permettant de tendre le feuillard. J’ai eu l’idée du petit accessoire que vous voyez sur la photo. Et je l’ai fabriqué, en alu. Le mode d’emploi est très simple : on entoure l’objet à serrer avec le feuillard, les deux extrémités de ce feuillard sont introduites accolées dans l’appareil, on tire le plus possible dessus manuellement, on bloque en position avec la vis sur la droite (une protection plastique mobile protège le feuillard, elle est visible sur les photos) , et ensuite pour serrer réellement on visse le BTR de gauche, il va pousser la pièce mobile et la tension sera obtenue. Et un outil de plus !
Ce modèle est très bien pour serrer de petits objets, mais pour des objets plus grands, comme des cadres, il faudrait une amplitude de tension plus importante. Merci pour votre attention !
