BJL
je vous présente mon nouveau premier tour.
Il était sur LBC en janvier. Je suis allé le chercher près du Mans. Longue balade depuis la Picardie un samedi épouvantable (niveau météo).
Ci joint quelques photos. Il a déjà bénéficié d'un petit nettoyage, l'idée s'est bien sur une restauration complète.
Arrivée sur la remorque, il va rester là, le temps de trouver un moyen de le placer dans le garage.
arrivée dans le garage avec l'aide du voisin et d'un transpalette. C'était pas une partie de plaisir, 400kg c'est lourd.
J'ai commencé à démonter le chariot histoire de connaitre l'état de la bête. La vis semble en bon état,
ce n'est pas le cas de la noix en bronze, le filetage est très endommagé.
le banc prismatique semble en bon état.
Le boitier de commande, lors de l'essai chez le vendeur (380 v) on entendait à peine le bruit du tour,
aussi bien en marche avant, qu'en marche arrière.
la partie moteur, sur la plaque on peut lire :380V 1500W 2 ch. J'ai démonté les courroies.
Il faudra également que je démonte le moteur pour en savoir plus, il fonctionnera en 220V avec un variateur (si possible).
la broche, j'ai démonté le mandrin sans difficulté. Parmi les pièces vendu avec le tour il y a une pointe qui semble pouvoir se placer dans la broche,
du type W20, mais elle ne rentre pas bien. Je ne force pas, il faudra que je regarde (pas facile de bien visualiser l'intérieur)
voila pour le moment bonne lecture
bjl.
bjl.
