no69
Bonjour a tous,
Après pas mal de surf sur le forum pour prendre des infos, je souhaite aussi me lancer dans la fabrication.
Mais avant, j'aurais besoin de vos conseils d'expérimentés pour terminer la conception de ma CNC.
Les objectifs :
- Grand volume usinable (1200x800x400)
- Matériaux : Bois, matériaux tendres (mousses rigides), plastiques, et alu.
Voici l'état actuel du projet :
Ci dessus la config grand volume. Pour la config petit volume, je baisse le portique afin d'augmenter la rigidité.
Principe de construction :
Assemblage de sous ensembles basés sur des tubes 80x80x3, cornieres, plaques, petits ensembles mécano-soudés réalisés à partir de découpes laser => made in garage à part la découpe laser.
Guidage par rails supportés d20, vis a billes d20, achetés sur ebay.
Logiciel : Mach3 probablement
Les points à déterminer :
En gros : l'électronique.
- J'ai besoin de définir la puissance des moteurs pas à pas (nema23), pour ne pas risquer de sauter des pas. Mon ensemble Z pèse avec la broche environ 15-20Kg, ce qui me semble relativement lourd. Quelle puissance choisir pour garder un machine relativement rapide ? Je n'ai pas trop d'idée sur quel couple de blocage partir, du 3Nm, du 5Nm, du 8Nm ?
- La carte de contrôle à définir: DM556, gecko G540, .....à définir en fonction de la puissance des moteurs.
- Commande de puissance : pas encore réfléchi ou trouver des ensembles tout fait à bon prix ?
- Que pensez vous de la conception ? des suggestions pour améliorer ?
Les objectifs :
