Préparation livraison fraiseuse
Popi24
Bonsoir à vous, avant de commander la fraiseuse je voudrais être sûr de la faisabilité de ma manutention, je joins un schéma et j'explique
J'ai donc une grue d'atelier d'1T, une remorque moto et la fraiseuse fait 250kgs. Je vais être seul donc j'envisage de descendre la grue sur la remorque jusqu'à la rue, déposer la grue au sol, si le livreur peut poser la fraiseuse sur la remorque, je recharge ma grue, je recule la remorque à la main bien centrée dans l'allée, je l'attache à ma voiture et remonte en marche arrière jusqu'au garage où je redescend la grue et je décharge la fraiseuse avec
Au cas où le livreur la pose au sol je la charge avec la grue bien sûr.
Que pensez-vous de cette préparation ? vos avis sont les bienvenus !
Merci d'avance
sébastien62
Bonsoir.
Je trouve la préparation un peu simple niveau explications et photos lol.
Je plaisante hein...
Je ferai comme toi et je mettrai sur la remorque un ou deux madriers de chaque côté et une plaque de contreplaqué ou osb ou agglo( ce que tu as) ou même la palette directement sur ces madriers.
Car c'est un peu bancale sur le rail non? Ou le rail se démonte.
Bonne soirée.
Séb
Popi24
C'était pour mettre en images ce que j'ai à l'esprit :wink: oui pas con les madriers ! même si je vais l'attacher, le rail se démonte bien sûr et il y a un plancher alu
Merci Séb et bonne soirée également
uelbud
Guest
ça dois fonctionné d'autant que la machine dis être en caisse
si la livraison ce fait avec un hayon tu laisse attelé tu met un contre plaqué ..fixé ......... sur la remorque le chauffeur dépose avec le transpalette sur la remorque ..........dans l'absolu tu dois pouvoir la faire glissé aussi sans le transpalette sur la remorque
dans l'atlier la tu peut démonté la caisse et utilisé la chévre
uelbud
Guest
oui fait un état de la caisse pour éventuellement posé des réserve .......faire photo avec le chauffeur ... maintenant ils ont aussi sur leur tablette la possibilité
j'ai eu un soucis avec DHL les deux ont fait des photos le matériel à était remplacé sans oucis
Popi24
Oui elle arrive en caisse effectivement, j'ai pas de contre-plaqué mais le plancher de la remorque est en tôle de 5mm çà devrait supporter je pense. Je voudrais justement éviter toute manipulation et je suis pas sûr que le chauffeur veuille bien la faire glisser...
Merci !
Popi24
Oui je vais bien regarder, j'ai eu le cas pour le petit tour la caisse était enfoncée mais sans aucun dégâts
slk
Demande si le livreur ne peu pas déposer la machine au pied du garage
Popi24
Oui bien sûr mais le portail en bas est assez étroit... à voir
Merci !
Gerardpich
Le transporteur doit avoir un transpalette et la caisse est prévue pour être utilisée avec cet outil. S'il était possible de faire un chemin avec de la volige par exemple, ça pourrait peut-être monter directement jusqu'au garage.
Popi24
Ah oui pas bête ! j'attends que le vendeur rentre de vacances et je l'appelle il pourra m'en dire plus
Merci !
Alex31
Transpalette à main ou à assistance électrique, ça marche pas sur du gravier, il faut un sol dur (aucune chance que le livreur veuille perdre du temps à te l'amener au pied de la porte avec un matériel pas prévus pour, sauf si c'est prévus dans la prestation)
même avec un chariot élévateur embarqué, c'est limite sur du gravier (ça dépend si c'est trés dur ou mou)
tu as bien pensé aux difficultés
mais il me semble que la dernière étape va poser PB
quand tu vas déposer ta machine au pied de la porte avec la chèvre, elle ne pourra pas maneuvrer sur le gravier pour passer a l'intérieur
soit tu place une(des) plaque(s) au sol, avant, pour rouler
ou tu prévois de madriers et des "roules" (à l'Egyptienne)
(il y a un membre qui vient de nous faire un reportage photo de sa manutention de fraiseuse, à partir d'une remorque, mais je n'arrive pas à y remettre la main dessus, cela date de moins d'1 mois, fraiseuse genre FP1 ou crouset FC100 ??? ou tour ???? 700/800kg ????)
basculement de la remorque (fraiseuse retenu par un treuil), pente aligné avec des madrier au cul de la remorque + calage de remorque pour quelle ne puisse pas basculer, ni reculer
puis descente de la charge sur des "roules", en retenant avec le treuil => directement dans l'atelier au travers de la porte d'entrée
Popi24
Salut, la remorque poussée par la voiture peut rentrer dans le garage et çà passe en hauteur :wink: mais oui pour le gravier c'est pour çà que je l'ai précisé, merci pour les idées :smt023
Popi24
Bonsoir à vous, la livraison c'est bien passée encore plus simple que prévue !
Le chauffeur me l'a déposé sur la remorque calée sous son hayon et m'a aidé à la pousser en montée jusque dans le garage même pas eu besoin de l'attacher :smt023 la suite dans le forum Fraiseuses... merci à vous
Tom216
gaston48
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
Nauonauo
AlexKb
AlexKb
MIC_83
MIC_83
Jex
