metallon
salut à tous,
Bon alors voilà après le nettoyage rapide et puisque la mise en marche s'est déroulée sans problème, j'ai voulu faire ma première pièce...
Je souhaite adapter mon mandrin 3 mors Vachette 100 sur mon faux plateau schaublin (diam 120). J'ai pensé qu'en usinant le faux plateau sur ma broche ce serais plus précis.?
J'avais bien regardé quel outil utiliser dans le seul livre que j'ai sur le sujet :
Le Tour et la Fraiseuse, Manuel Technique de Robert Nadreau édition 1953 (merci Emmaus).
Mais comme je ne connaissais pas les angles de mon outil et la matière que je travaillais... je me suis dit que le plus simple serait d'essayer...
Premier copeau : je chanfreine l'angle... super ça marche...
Je décide donc d'enlever un peu du diamètre...
Première passe : pas trop de problème, même si le bruit change (bonne attaque au début), j'ai enlevé 3/10ème...environ
L'état de surface est pas top, je me dis qu'il y a un truc qui n'est pas bon...
je regarde la hauteur de l'outil et il est bien plus haut que le centre de la pièce... de mémoire je me dis qu'il faut attaquer à 102 mm, je me mets donc à cette hauteur, et j'y vais :
2ème passe (je prends 5/10ème) :
Très bonne accroche , les copeaux s'allongent et brunissent et puis d'un coup, plus de coupe... l'outil est repoussé par la pièce (en fait je pense que c'est dû au jeu que j'ai dans le chariot (transversal?)
J'arrête tout et je démonte l'outil : il a morflé...
A ce point là j'ai besoin d'avoir votre avis pour savoir ce qui ne va pas...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
