Premier STIRLING un chenapan
  • Auteur de la discussion BRICO 63
Georges de Villette
loudjan a dit:
Le suivi ne sera pas immédiat, car je suis à la retraite et il faut que je me motive beaucoup.
Quelle chance tu as !!! :finga:
Je te joins deux images de mon projet de départ si çà peut t'aider ?
Suis bien les conseils de Gégé ! C'est un AS de la mise au point !
Georges
loudjan
Salut Gégé,
Désolé, mais on peut être vieux débutant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
mon petit tour que j'ai depuis au moins 25 ans origine Allemagne de l'est, je trouvais qu'il travaillait pas beaucoup, et l'idée m'est venue de me lancer
dans ce que vous savez maintenant.
Amitié A+ Lou Djan
loudjan
Salut à tous,
Aujourd’hui, découragé, j'ai diminué le de 1m/m sur le diamètre, sur le piston déplaceur, je ne peux faire plus je n'ai plus assez de matière dans la chambre et le piston. j'ai rajouté un joint papier dans la base de la chemise moteur, et tous ceci ne change pas grand chose, je chauffe avec un petit chalumeau uniquement avec le gaz sans oxygène.
Et rien aucune velléité a vouloir tourner? je vais finir par jeter l'éponge.
La mécanique semble suffisamment libre, j'ai essayé de le faire tourner manuellement dans les 2 sens, et rien de rien.Langue au chat.
A+ Lou Djan
gégé89
pour te rassurer aucun de mes stirling n'a tourné aussitot (je ne dois pas etre le seul :wink: ) ,il y a toujours de la mise au point etc ,alors ne lache pas l'affaire !! car lorsqu'il va tourner ce sera magique !! :eek:
quelques idées,suggestions.
_sur tes photos 1242et1243 on ne voit pas de jeu entre le deplaceur et le refroidisseur ?? alors qu'il en faut
_les roulements doivent etre degraissés et cache poussiere enlevé
_il n'y a qu'un sens de rotation ,dans le sens choisi tu as bien reglé le maneton du deplaceur avec 90°d'avance sur celui du piston moteur
_ne pas mettre d'huile sur la tige du deplaceur
_tu n'as pas oublié de trous dans la plaque pour faire passer l'air
_pas de point dur et frottements
bon courage
loudjan
merci pour les encouragements, aujourd'hui j'ai mis 1 m/m de jeu sur le diamètre dans le deplaceur, je ne peux mettre plus. Et un joint sur le cylindre moteur.
Par la suite je vais appliquer tous tes conseilles a la lettre. je pense qu'il y une perte dans le tube et commande du piston deplaceur, mais j'ai utilisé
ce qui est dit tube laiton 4 diam interne et etiré de 4. Merci @+ Lou djan
moissan
le deplaceur ne doit pas etre ajusté comme un piston : un jeu suffisant pour que le gaz passe facilement : ça c'est vu dans les message precedent
le deplaceur ne doit pas etre en matiere massive bonne conductrice de la chaleur ... sinon ça refroidi la partie chaude et chauffe la partie froide : un deplaceur massif en bronze ou alu ne sera pas favorable
le deplaceur en verre est bien ... sinon il pourait etre en acier creux
la puissance de ce petit moteur etant faible un piston massif n'aide pas en augmentant les frotement
Gedeon Spilett
Le moteur stirling est un moteur fermé, étanche le plus possible. Le cycle Stirling est réversible. Il faut sentir une compression en tournant le moteur à la main, sinon il y a des fuites d'air, et ça ne peut pas marcher avec des fuites.
La compression (ou dépression suivant le sens de déplacement) que tu dois sentir en tournant ton moteur vient de la variation de volume causée par le déplacement du piston moteur. Le mouvement du déplaceur, lui, se fait à volume constant. l'air déplacé par le déplaceur et dilaté par la chaleur ne doit pas fuir mais pousser le piston.
C'est cette variation de volume par la dilatation de l'air qui entraine le piston moteur, c'est dire la petitesse des forces qu'il faut capter par ton moteur...donc pas de points durs.
le piston moteur, étanche et sans frottements. Le déplaceur, avec un espace pour faire passer l'air déplacé, dans les 1mm sur le diamètre, très libre dans son mouvement.
Ca fini toujours par marcher, mais faut un peu de temps pour apprécier les exigences de ce type de moteur...
Régule
Loudjan, j'ajouterais peut-être 2 choses :
-la flamme de ton bruleur sans oxygène n'est pas assez chaude, essaye l'alcool à brûler sur du coton
-tes joints papiers sont peut-être trop fins, le plan préconise de la brique de lait, cette matière peut rattraper n'importe quelle imperfection.
A+, Régule.
loudjan
Salut à Gégé , Regule, Gedeon, Moisson et les autres,
J'ai bien pris notes de toutes les suggestions qui m'ont été faites dans les derniers post. Mais je pense que mon piston déplaceur est un peu massif malgré qu'il soit creux.
Ces pourquoi je redemanderais a Gégé le site de commande et les références des éprouvettes pour modifier mon montage. En attendant je vais peut être commencé le moteur
dont voici le lien. http://www.youtube.com/watch?v=WcHp-Q4P_j8
Amitié à tous, et très sensible à l’intérêt que vous portez à mes débuts dans le domaine mystérieux de ces petits moteur très attirant. Lou Djan
Georges de Villette
Salut mon ami ,
Si tu veux je peux te fournir une éprouvette en Pyrex !
Par contre , çà va t'obliger de modifier ou refaire des pièces !!!
C'est toi qui vois ?
Georges
gégé89
bonjour loudjan
j'ai retrouvé les REF que j'avais acheté a la verrerie villeurbannaise
pour le deplaceur tube a essai pyrex Ø ext 20 ref TE40VP http://www.verrerie-villeurbannaise...nd-paquet-de-100-vendu-et-prix-a-l-unite.html
pour le tube chauffé Ø ext 24 ref TE501VP http://www.verrerie-villeurbannaise...nd-paquet-de-100-vendu-et-prix-a-l-unite.html
pour l'ensemble cylindre/piston moteur utilise une seringue en verre 10ml http://www.verrerie-villeurbannaise...ique-a-completer-avec-aiguille-luer-lock.html
prends en un petit stock de chaque en cas de casse et pour tes prochains moteurs
avec tout ça il "devrait "tourner :mrgreen:
Georges de Villette
gégé89 a dit:
bonjour loudjan
Alors là Gérard !!!!
C'est toi qui fais le Chenapan !!! :smt023
Georges
loudjan
Merci pour tous ces renseignements, Il me reste plus qu'a me mettre au boulot. Je vous tiendrais au courant. Attention il commence a faire super beau, il faut
faire voler ces planeurs. A+ Lou Djan
loudjan
J'ai fait une commande d’éprouvettes, et attend leur livraison.
J'ai 2 petites questions à vous poser.
1-- Quelqu'un aurait-il une proposition (plan) pour un petit brûleur pour le chenapan, pas trop compliqué.
2-- Sens de rotation du Chenapan en fonction de la position des bielles -pistons. (voir photo insérée.
Merci de vos réponses. Lou Djan
Quel sens en fonction des bielles, c'est A ou B ?
gégé89
le sens de rotation est A ,le deplaceur doit avoir 90°d'avance
pouquoi pas avec une bougie ,le mien tourne aussi avec.
avec un petit pot en verre tu ajoutes un tube dans le couvercle pour la meche
loudjan
Salut à tous et surtout aux répondeurs habituels.
Je viens de recevoir mes éprouvettes et seringue, Je pense les couper en les prenant dans le mord du tour, maintenue par une lunette fixe, et placer la "dremel" à la place de l'outil et faire tourner lentement. Sur la "Dremel un disque à tronçonner. Quand pensez-vous?
Vos remarque de spécialistes?. Amitié A+ Lou Djan
gégé89
entoure de mousse la partie serrée dans le mandrin ça peut eviter la casse :wink: et serre delicatement sans plus...
trace au feutre fin a l'endroit ou tu dois couper et enroule du scotch de chaque coté .
moi je mets la pointe tournante a l'autre bout ,lunette ou pointe ça doit aller pareil
protege le banc du tour avec un chiffon des poussieres de verre
mouille a l'eau de temps en temps
si tu as un disque diamenté c'est mieux
une fois coupé frotte le bout sur de la toile emeri pour "ebavurer"
bonne chance :lol:
loudjan
mille mercis Gégé pour toujours tes bons conseils. Je viens de visiter ton site de modélisme car j'ai reçu la newletter.
Je constate que tu est très prolifique!! C'est formidable moi il me faut du temps pour me motiver. Amitié A+ Lou Djan
loudjan
Salut à tous,
Photos du petit montage avec Dremel pour couper les eprouvettes. Disque diamenté acheter chez Amazone arrivé en 24hre.
A+ Lou Djan
Couper les éprouvettes et seringue.
jjdu33
bjr ,
ok j' ai compris le montage , merci.
Par contre petite question : sur les liens précèdent pour les tubes à essai , la vente se fait à la pièce ou par 100 ?
D 'avance merci pour une réponse
jj
loudjan
J'ai fais la commande avec les liens donnés par gégé, on peut commander le nombre que l'on veut, livraison très courte.
A+ lou Djan
jjdu33
ok merci , j' ai eut peur sur le coup , c 'est pas trop clair, merci
jj
gégé89
la coupe c'est bien passée ? on ne voit pas le resultat ... :lol:
loudjan
Salut Gégé,
Quelques photos du résultat de la coupe des éprouvettes comme tu le demandais. Je ne sais pas si c'est bien ou pas .A+ Lou djan
résultat coupe
resultat coupe
resultat coupe
resultat coupe
loudjan
Salut à tous et surtout au habitués de ce post,
Sur les images précédentes, le piston dépresseur était en laiton évide, et le Chenapan ne fonctionnait pas. Donc avec les liens fournis par Gégé, j'ai commandé des éprouvettes et seringue. J'ai donc fais la modif et vous met le lien de la video.
https://www.youtube.com/watch?v=kJAYtC4asoQ&list=UU4spbEAcXOVFu3gA20h7ExA
J'ai conservé le piston moteur en téflon, je vais faire l’échange par une seringue et voir si il fonctionne mieux. vous communique éventuellement la vidéo.
j’espère que le lien est bien inséré car c'est la premier intégré dans ce post.
Salutations à tous A+ Lou Djan
Comment faire pour que la vidéo apparaisse directement dans la post??????
gégé89
salut tous
:prayer: a bien voila super un chenapan de plus.
petite remarque pourquoi cales tu le bruleur ? car la flamme est plus chaude a l'extremité haute et non a la base.
ne pas oublier un petit trou d'event dans le couvercle.
le mien tourne avec une bougie !!
on dirait que le piston teflon colle un peu quand meme...
il te reste un beau socle en bois a faire
ta perseverance a payé :supz:
loudjan
Resalut,
Comme je l'ai signalé, je vais appliqué la modif de la seringue au piston moteur. Ensuite je fignolerais la finition et représentation.
A+ Lou Djan
Georges de Villette
Un grand bravo pour ce nouveau Chenapan !!! :supz:
Je vois que tu as déjà tracé la modif !!!
Gégé a été encore une fois de bons conseils !
Georges
JB
phil135
le débutant professionnel
Résolu CONSTANT 567
CONSTANT 567
MRG-NK
panerai
panerai
panerai
furynick
Welder35
Yan73
pro-ms
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
