DakotaSport07
Salut TLM!
Je vient de découvrir une petite différence entre la distance demandé "soit 1mm" et la distance parcouru.
j'avais déjà vérifier cela, mais seulement a l'aide d'une règle en inox de 30cm, et la je vient de vérifier avec un cadran. et il y a une petite différence.
Suis-je trop exigent envers mon router concernant la précision de déplacement, "en exemple ici l'axe Y", ou on peut affiné la précision dans les paramètres de pas des moteurs?
Ou, y a t'il autre chose a vérifier?, est ce normale pour un router bon marcher?
PS: mon router est un 3040 entièrement en acier, avec table en inox de 18mm d'épaisseur. Tout les rail sont carré de 20mm.
Les rail de l'axe Y son fixé en dessous de la table, que je croie, offre une rigidité suffisante par rapport aux dimension de ma machine.
Elle a des vis a bille de 16X5 sur ses 3 axes.
Acheter neuf, que j'ai entièrement démonter pour vérifier chaque pièces, et tant qua faire! décaper et repeint. "J'aimais vraiment pas la couleur d'origine et sa ma permis de toucher a tout et d'apprendre. Voir vidéo si joint. Merci de me dire ce que vous en penser.
