Niveau de précision
  • Auteur de la discussion fifi35
fifi35
j'ai acheté un niveau de précision chinois et apparemment il n'est pas régler il y a une vis de réglage mais je suis perdu
comment faut-il faire pour le régler ou doit se situer la bulle quand cela est de niveau
cdlt
fifi35
merci du lien je comprend mieux comment faire
cdlt
serge 91
Lexique
Et un truc
fifi35
Et un truc
merci je vais essayer ton système
cdlt
Guydo67
Si c'est pas indiscret fifi35, tu l'as acheté où?
Guydo
Guydo67
Merci. Quand tu l'as en main la finition te satisfait ?
Guydo
Et un petit conseil : pour l'étalonnage, pisé ta régle ou ton marbre sur un support EXTRÊMEMENT rigide.
Directement sur un sol en béton ou plus pratique: sur un muret...
Faut pas que ça bouge d'un 1/4 de poil.
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
fifi35
champimatic
Castor24
Castor24
atsju
fred 69
effix
asjt
Général SIOME type TSB
Dudulle
Dudulle
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
