Einzylinder
Bien souvent on ne dispose pas sous la main d'une vis de la longueur souhaitée et de plus pour la couper, il faut la serrer dans l'étau, ce qui n'est pas toujours aisée pour les petites dimensions.
Ensuite il faut ébavurer la coupe pour que l'écrou puisse prendre, avec le risque d'abîmer les filets dans un taraudage alu.
C'est pour cela que j'ai préparé plusieurs trous taraudés, dans un morceau de fer plat. ( J'ai préparé des trous pour les dimensions les plus usuelles )
Ainsi la fixation dans l'étau ne cause pas de problème, puisque c'est le fer plat qui est serré.
Avant de mettre la vis dans le trou du bon diamètre, je pose un écrou sur la vis, puis je règle la longueur dépassant du fer plat, pour pouvoir la scier.
Ensuite je desserre le contre-écrou pour pouvoir tourner la vis dans le taraudage avec la main gauche, et je tiens la lime avec la main droite pour pouvoir réaliser un chanfrein sur le bout coupé.
Ainsi après avoir sorti la vis du trou taraudé et enlevé l'écrou, il ne subsiste aucune bavure et le bout de la vis est comparable à une vis neuve.
J'ai même réalisé un téton sur quelques vis pour faciliter le guidage à l'entrée de trous taraudés
suivant ce principe, mais pour aller plus vite, j'ai remplacé la lime par une meule montée sur Dremel. ( Pour ceux qui disposent d'un tour, c'est évidemment plus simple ).
