Rom'
Je n'ai pas souvent le temps de poster des réalisations,
J'ai pas plus le temps mais disons que ce vais le prendre cette fois-ci.
J'ai pendant un temps cherché un moyen de levage pour mon camion, qui peut le plus peut le moins, je voulais quelque chose qui prenne au moins deux tonnes. J'avais envisagé plusieurs solutions, ( rail, portique type camions multibenne a bras ... ), ca ne s'est finalement jamais fait.
Puis par la suite j'ai envisagé de réduire la CMU, j'ai regardé du coté des petites grues hydrau. Je perdais plus d'une tonne de charge utile pour péniblement lever 400Kg....
Ça sera donc une potence, en on fixera sa cmu a un 500Kg a la louche ! Pour le plus lourd, je ferais comme avant, transpalette+rampes+treuil.
Dans ce style là :
C'est parti, un fera avec les fournitures en stock :
UPN de 140 pour le mat, tube carré de 70 pour le pivot, tube rectangle 120x60 pour la potence. Les renforts on verra après.
Désolé pour la qualité des photos, je sais, c'est pourrit !
On va commencer par le pivot,
Carré et upn, on débite a la scie a ruban pour avoir un truc droit:
Puis deux tranches de saucisson, pardon, de carré de 70 :
Un petit tour sur mèmere somua :
On a donc un bouchon aux cotes du carré, dans lequel on fait un lamage pour y enquiller le pivot et un taraudage M16 pour tenir tout ca
Chbim, on enfile tout ca dans le tube. Notez que l'auteur du "chbim" essaye lachement de se planquer derrière le tube. Mais nous l'auront tous reconu !
Puis les pivots en question, avec la bague qui fera office de butée sur le pivot inférieur :
Comme papa dans maman ...
La suite au prochain épisode !
Rom
Dans ce style là :
Rom
