Général Potence d'atelier
tooof
Marre de me faire mal au dos a porter des trucs lourds dans mon petit atelier ! Je me lance dans la réalisation de ma potence d'atelier.
Les données du problème :
*2 m de haut seulement sous plafond
*Sol pas assez solide (chaux peux épaisse sur lit de cailloux )
*Murs non fiables pour une fixation solide (1.5 du bas en pierres/ chaux, et parpaings creux en haut) sans acces extérieur (enterré)
*Plafond en hourdis plastique avec faible épaisseur de béton là ou potentiellement il y a des encrages a faire.
Objectifs :
*desservir : tour, fraiseuse et établi
*L'établi est séparé des 2 machines par une cloison :lol: (espace de 3 x 3 pour les deux machines)
*125 kg à 3 m de portée
*pouvoir ne pas trop se mettre la tronche dedans quand je ne l'utilise pas :ripeer:
Ce sera une potence avec 3 bras articulé de ce type :
J'ai donc besoin de multiplier les points de fixations:
*En haut, il y aura un appuis sur la poutrelle béton. Des chevilles légères sont reprises dans la dalle (au dessus de la poutrelle donc) dans la partie encore épaisse. Le maintient est assuré par la réalisation en acier d'une piece qui contourne la poutrelle et reprend la forme tarabiscotée des hourdis (photos a venir!) C'est solide en X, Y et Z+(vers le haut quoi !)
*En bas : pas de fixation au sens strict sur le sol incapable de reprendre les efforts des chevilles. Une plaque taraudée, est juste collée au sol avec du scellement chimique (reprise du relief aléatoire du sol). Un pied poussé par des écrous (M12 x 4) lève l'ensemble vers le plafond
*Murs : pas de fixations sur les parpaings. Equerres multiples entre le mur en pierres et le poteau (en bas et le plus haut possible) Ca, c'est pas encore fait ailleurs que dans ma tête à ce jour (mais c'est pas difficile non plus)
Tout est fait avec de la récup de mon boulot :smt041
C'est parti (mon kiki comme disait mon grand père !)
En bleu des restes d'echangeurs a plaque (acier ep 25mm)
Axe de 40 mm
Une fois soudé, cela donne ca (tubes de 200 x 100 ep 4 )!:
Une fois en place:
Reste deux bras à faire. Ils seront en 100 x 100 pour le second et en 80 x 80 pour le troisième. Je prevois des articulations doubles pour que les bras se replient complètement.
kawah2
Objectifs :
Axe de 40 mm
Une fois en place:
Je vois un problème, avec ta faible hauteur sous plafond, plus ton bras déjà 20cm plus bas, une fois un palan au bout, plus de quoi elinguer, tu vas lever à 1,2m au max
tooof
Tu as bien évidement parfaitement raison (cours de management inside :mrgreen: ! )
Je n'ai pas encore complètement réfléchis au truc, mais j'imagine déporter le treuil par l'intermédiaire de poulies qui ferons traverser le cable a travers le dernier bras
tooof
Là fixation sur hourdis :
Là ça passe juste, et c'est le hasard qui la voulu !:
Les cacas sous la poutre : c'est écrit " bas" à la soudure :)
kawah2
c'est vraiment de la merde, ces hourdis plastique, je comprend qu'on en voit jamais (dans mon coin en tout cas)
sinon, 125kg à 3m, c'est beaucoup, non?
tooof
Cela dépend de la façon de voir les choses : à poser, c'est absolument génial par rapport aux classiques en beton :wink: ( c'est moi qui les ai posés). Ca casse pas, c'est léger, ça ne pourri pas, ( on en trouve maintenant en bois)...
Ma dalle du dessus est coulée avec 3 cm de béton au dessus des points haut des hourdis, c'est là la plus grande difficulté pour fixer quoi que ce soit . Je reconnais que pour poser le plafond au plafond, en revanche....
Denim
C'est du très beau boulot !
Le hasard, le hasard ... Il à bon dos le hasard ! ( le coup de feu est parti au hasard, le sanglier est tombé, comme la balle l'as traversé le lièvre qui se trouvait derrière y a passé aussi et comme la balle a rebondi sur un caillou le faisan qui venait de s'envoler y a laissé ses plumes. si si ! )
Le coup du câble renvoyé me plais vraiment.
Bref c'est le genre de truc que je verrais bien chez moi. merci pour l'idée !
kawah2
autre chose, un coup de brosse ou de disque à lamelle est plus facile a passer sur les fers bruts, une fois soudé et formé, bon courage :lol:
sans compter que c'est plus plaisant de travailler avec du metal "propre" :wink:
et aussi, comment ça s'articule? métal sur métal, ou il y a des roulements?
tooof
Oui, la encore tu n'as pas tord. Mais je déteste ça! Ça pue, ça fait un bordel d'enfer et c'est chiant. C'est un convertisseur de rouille qui sera appliqué avant la peinture.
Les rotations se font acier / acier.
tooof
N'est-ce pas le rôle d'un forum d'exposer ses idées? :wink: Les critiques sont aussi un formidable réservoir d'idées, cela permet de ne pas rester sur ses acquis et d'avancer.
bonjour ,
puisque tu en veux , les roues de renvoi devraient prendre en compte le rayon de courbure du câble , et le dessin donne des roues " petites"
A+++
Alex31
supprimer les 2 galets arrières avec le câble passant à travers le tube
Aiwass
idée, mais trop tard, pourquoi pas faire coulisser les tubes l'un dans l'autre? les potences que l'on a a l'atelier pour les poste de soudure sont comme sa, j'essaye de prendre une photo quand je descend pour montrer.
kawah2
bonjour ,
A+++
exact, je rajouterais que son cable semble carré, son tube est tout gondolé, ses axes de travers, etc :roll:
vu la place dont il dispose, il peut mettre des roue de 20cm de diamètre
alors autant mettre un chariot roulant sur un IPN. il veut 3m de développement, 125kg au bout, me demande comment tu vois ça avec un tube télescopique :shock:
Fabien C.
salut , si ça peut aider, je suis en train de me collecter tout ce qu'il faut pour me faire un palan pour descendre les mandrins de mon tour et autre.
J'y ai pas mal reflechi, je vais monter un treuil a sangle, y en a des plus costaud que moi :lol: y en a qui depassent la tonne de capacité!
moufy55
Administrateur
Voit pour calculer les efforts quand même, 125kg a 3m, ce que veux te dire kawah, c’est que ça commence à faire, ce n’est pas rien.
Rom'
C'est aussi que sur ces potences à pivot, ça travaille pas tout comme il faut quand même... On combien flexion, torsion...
J'en ai une dans ces tailles/poids là, les sections sont impressionnantes pour si peu ( oué faut au moins 1t à 10m pour commencer à me faire vibrer :whistle: )
Si ça vous amuze je peux relever rapidement les cotes quand je passe devant....
tooof
je ne sais pas ce que tu comptes utiliser comme treuil, mais les palans électriques pas cher dans ce genre, ca va etre coton à adapter:
Oui c'est ce modèle, je l'ai déjà en ma possession. Je verrais pour adapter au moment venu. Pas exclu qu'il y ai une chaîne entre le moteur et le tambour pour faciliter l'adaptation.
tooof
@moufy55 et @Rom'
Je prend bien note de vos remarques, je suis d'un naturel frileux sur la sécurité. J'ai d'ailleurs un autre avis qui me conseille de renforcer les fixations hautes et basses :wink:
On va avancer en marchant, et vous y contribuerez tous
bop55
125kg à 3m, c’est pas la mort non plus :neo_xp:
Un exemple avec ma potence qui sert au ramassage des feuilles (bientôt la saison… :ohwell:):
Le mât fait 4m de haut, le déport maxi est d’environ 1,80m et je peux me suspendre sans problème en bout de flèche (~85kg :whistle:) alors que le tube fait ~60mm de diamètre et est dans le vide sur la moitié de sa hauteur :wink:
kawah2
je ne sais pas quel poids il y a d'accroché pour la photo, mais le tube semble deja tordu :lol:
Rom'
Meuu non c'est l'objectif photo qui déforme :mrgreen:
C'est comme les photos de la terre en altitude, du coup tout le monde croit qu'elle est ronde, alors qu'on sais très bien qu'elle est plate.
kawah2
il déforme que les tubes, les cables restent bien droits? :lol:
Rom'
Blague a part, un objectif ça déforme les droites qui sont proches du bord, même avec un fisheye qui déforme à mort, une ligne droite centrée sur la photo ne sera pas déformée
:mrgreen:
Aiwass
@kawah2
petit exemple de ce que je pense
mais c'est vrai que pour une tenu correcte il faut déplier a fond il y ai quand même pas mal de chevauchement, donc 4 section surement.
kawah2
@kawah2
t'as deja pas possibilité de t'approcher du mur, au minimum la longueur du tube principal (80cm) alors pour arriver à 3m, va en falloir des tubes l'un dans l'autre, en plus pour 125kg au bout :lol:
jerome42000
quand tu détermineras ta ou tes poulies, bien penser au rayon mini de courbure acceptable par ton câble. Le diamètre du tambour de ton treuil doit être représentatif de cela.
BertrandG
Melk9
bernard52
Merlo18
Merlo18
Merlo18
kawah2
Beber70
Tristan l'apprenti
didier81100
zeppelin54
zeppelin54
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Jeandominiquelaure61
