post Fabrication porte outil rapide
  • Auteur de la discussion bctcnc
bctcnc
Cela fait plusieurs jours que je recherche le post sur la fabrication avec photo d'un porte outil de "type rapide original".
En premier lieu, j’étais partie sur une tourelle avec queue d’aronde. Mais, je m’arrive à trouver de brut de 80 mm de haut (c’est pour un combiné HQ500).Donc, j’ai abandonné c’est idée, malgré une pré-étude sous top-solide.
Donc, j'ai envisagé de fabriquer plusieurs portes outils pour ma tourelle rapide-original type AM. Afin, d’avoir tout une série de porte-outil monté à demeure (chariotage, coupe, alésage, moletage,…).C’est pourquoi, je viens de passer commande chez RC-machines pour des fraises à rainure de clavette. Seulement, j’aimerai retrouver le sujet et posé la question à celui qui à déjà réaliser ce type de porte outil. Histoire de ne pas recommencer plusieurs fois, avant de trouver la bonne gamme d’usinage.
Alors, si quelque ce rappel du chemin merci de m'en faire part.
Dans la mesure de mon possible, j’essayerai de faire un petit tutoriel sur cette fabrication.
Merci d’avance
PO rapide type AM 3d
PO rapide type AM
tourelle aronde 01
jungo1
Salut bctcnc
Regardes LA C'est Vieulapin qui l'a fait .
Bon courage
bctcnc
bonsoir,
non c'est pas la même chose, sur les PO rapide il y à deux Vé
lesmarronschauds
Bonjour et meilleurs voeux pour 2011.
Pour ma part, j'ai réalisé celle ci, copie des "Tourelles Rationnelles", et plus rigides que celle que tu as dessiné car les porte-outils sont en appui sur la grande face de la tourelle et bien en référence sur une face de la queue d'aronde, et bien maintenue serrée sur l'autre face. Cela fait déjà plus de 20 ans que je travaille avec la même tourelle (sans traitement thermique particulier) et jamais de problème. Elle a été montée sur mon Cazeneuve LO puis sur mon Ernault HN 200.
Il y a les plans de 2 tailles différentes sur ce poste:
tourelle-rationnelle-t10484.html?highlight=rationnelle
Si cela peut t'aider.
bctcnc
bon,j'ai fait mon premier porte outil .
Maintenant que ,j'ai la gamme en tête, je peut lancer une série.
bctcnc
La gamme :
1/ tracage
2/ Percage Ø2.5 mais 3 serai mieux
3/ Fraisage 1er Vé (contrôle profondeur avec pige Ø6)
4/ Fraisage 2eme Vé (contrôle entraxe avec pige Ø10)
Bon, ça suffira pour aujourd'hui
Avec des passes de 3mm
Controle avec pige Ø6
Fin de la série 5 pieces
2eme Vé, contrôle avec deux pige Ø10 pour l'entraxe.
bctcnc
la suite :
5/ Ebauche rainure centrale
6/ Finition rainure centrale
7/ Ebauche/finition rainure en T
(reste la rainure coté outil et tous les percage)
Série terminer pour cette phase
Contrôle sur tourelle
Usinage rainure en T
Finition largeur rainure
Ebauche rainure fraise carbure 3 dents à plaquettes
bctcnc
8/cassage des angles
9/Rainure passage outil
9.1-Ebauche rainure
9.2-Finition par retournement
10-Centrage
11-Percage
Percage
centrage travail en série
résultat final rainure OT
Rainure passage outil (fraise ravageuse Ø16)
résultat final
Cassage des angles
Fred_Master
bjr
peu tu me dire à quoi sert la tige blanche qui va du support magnetique à la piece ..... qu'elle est sa fonction ??.
edit: heu avec du recul, je pense que c'est pour repositioner rapidement les pieces quand on fait de la série (pas bête!) ... je me trompe ??? :roll: :oops:
Cdt
bctcnc
12- Taraudage
13- Usinage écrou de réglage
La premiere série et finie, il reste le porte lame de tronconnage et un porte grain d'alésage.
Fin du taraudage en manuel
Ecrou de réglage
Résultat final, une jolie petite collection de porte outil.
Guidage du taraud sur 2 ou 3 filet
Fred_Master
're
MERCI de faire partager ton usinage .... on se rend pas compte des fois, mais c'est hyper instructif pour ceux qui regarde ..... et apprennent
rien que l'idée de la buté
bô boulot
Fred
jpleroux
Ben c'est génial que les "grandes" réalisations se répètent .....
Par contre, quand j'ai réalisé les miennes, j'en ai faites pour différents outils jusqu'à 25x25 (avec un décrochement pour conserver le centre de coupe) et un uniquement percé (barre d'alésage).
Franchement à l'usage, avoir plusieurs PO (8 dans mon cas) pour ne plus à avoir à régler à chaque fois, ça change la vie.
Bravo encore
bctcnc
Fred_Master a dit:
're
bô boulot
Fred
Bonsoir, c'est exactement le but de l'opération.
Pour la butée, il faut que j'en fasse une plus solide.
Pour jpleroux , je n'ai qu'un HQ500 donc avec des outils en carrée de 16mm c'est déja bien.
fred 69
Sebos38
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
panoramix29
Albéric
