Petit Outil Porte Lime
  • Auteur de la discussion Sebos38
Sebos38
Bonjour & bon Dimanche à Vous !
Je vous présente ici une petite réalisation au tour d'un outil qui me faisait défaut :
Il s'agissait pour moi d' équiper quelques petites limes de différentes formes , mais ayant une queue cylindrique 2 <Ø <3.5
Comme je n'avait pas envie de fabriquer un manche pour chaque lime , Je me suis dit qu'il serait possible d'utiliser le principe du mandrin des mini perceuses , pour lesquels on peut monter différents diamètres de pince .
Voici les étapes
1) tournage du corps : montage mandrin 3 mors , et en pince , utilisation de la petite visu petit chariot pour l'opération de filetage , me permettant de ''revenir à la cote'' rapidement ,voir lien :
comme j'avais un taraud métrique M12 * 125 ( fin) , j'ai fait le filetage en fonction
2) Fabrication de l écrou : tournage , percage taraudage & moletage
Et Voici l'ensemble monté , ça fonctionne bien , il ne me reste plus qu' à commander un jeu de petites pinces assorties :
Ne faites pas attention au manche , c'est une récup juste pour essai , je vais en faire un mieux !
kawah2
il est très bien ce manche, faut surtout le laisser :smileJap:
très bien comme idée et réalisation, mais j'y vois un petit inconvénient, (dans mon cas) souvent je passe d'une lime a l'autre, et ce serait un peu chiant de devoir dévisser a chaque fois.
ou alors en faire 3 pour les utilisations régulières
Papygraines
+1 , et pour le manche à garder (voire à copier 3 fois), et pour le passage d'une lime à l'autre (mais effectivement cela dépend du travail à faire et des habitudes de chacun).
EDIT : tu peux ajouter une virole laiton à ton manche, cela ne gâchera pas ton excellent travail !
Sebos38
Oui , ça devrait être possible , le plan et le mode opératoire étant établi, fait ça devrait aller vite ...
Il faut juste que je trouve quelques carrelets de beau bois , et trouver un bout de rond en laiton , je suis à court ... :wink:
Merci !
enguerland91
Pour ceux comme moi qui n'ont pas autant de courage il y a des MANDRINS EMMANCHES voire des ROULE-GOUPILLE qui font ça très bien
Hello ,
le filetage ne serait pas à gauche ?????? et franchement je saisis pas le pourquoi ....
A++++
bop55
Sur la vis, on dirait que oui mais sur l’écrou moleté, il semblerait que non:
Pour moi, c’est juste une illusion d’optique.
Si tu n'as qu’un taraud à gauche dans la dimension qui te convient pour ce genre d’utilisation, le pourquoi est tout de suite trouvé :mrbrelle:
Sebos38
La virole peut etre fait en tube de cuivre.
Oui , bonne idée , il faudrait trouver un moyen de faire un repli intérieur , au tour avec un outil à repousser ,
c'est une technique que je ne connais pas , mais c'est intéressant (pour + tard)
autrement , percer un bouchon laiton à braser ( plomberie )
albatros_del_sur
Beau travail, ayant un mandrin à main je n’y ai pas pensé. Ton mandrin à pinces me fait penser à un tout petit qui a 2 pinces réversibles et que j’utilise pour des diamètres inférieurs à 2.
Sebos38
Merci ,
je ne connaissais pas ces pinces réversibles ,
j'ai commandé un jeu de 10 pinces ( Ø 0,5 à 3,2 mm) pour moins de 3 € , ca me permettra aussi de monté des forets ( en y allant mollo)
ou d'autre outil en Ø 1/8 " , comme cette petite fraise à graver en carbure , ca fait une sorte de pointe à tracer
albatros_del_sur
Si ça peut donner des idées à certains, voilà les photos de mon porte outil
les pinces vont de presque 0 à 3 extrême limite.
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
fred 69
sye
Rémi_77
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
Sebos38
Aiwass
Aiwass
LOZACH
LOZACH
