bernard-odile
Bonjour à tous . Suite a un sujet sur un porte taraud , voici le mien .
En fait , j'ai fabriqué une tourelle pour mon tour , a 4 positions .
1 avec foret a centrer , 1 avec un cone et un mandrin , 1 avec cone plus gros , et 1 avec 1 trou lisse dans lequel vient se loger le porte taraud ( en realité un mandrin dans lequel je sert le taraud , mais ça peut etre autre chose ).
Une butée avec laquelle je coince en arriere le tranversal .
NOTA : les 4 " logements " sur la tourelle ont été usiné " tourelle " sur le chariot et avec l'outil dans le mandrin , et calle en place . Donc normalement tout est bien " aligné " ( Vérifié ensuite ç'est OK )
J'ai également fait un adaptateur sur SA 40 , ce qui fait que je peut m'en servir sur la fraiseuse .
Sur le tour , je peut soit : tarauder à la main , soit en faisant tourner le mandrin et en tenant le porte taraud ( la limitation de couple etant faite " a la main " an lachant le porte taraud .
Sur la fraiseuse , c'est evidement a la main .
Vos commentaires sont les bienvenus?.
Zut j'arrive plus a inserer des photos , je cherche et je met ça
Tourelle vu generale
