Porte plaquettes à fileter
  • Auteur de la discussion CLAUDE10
tarquin
il est plus vraiment affuter :smt003 ... mais avant, l'outils n'avait presque jamais servi acheter neuf par mon pere et etait encorre affuter comme d'origine; cetait juste affuter de biais... vers la gauche...
tarquin
pas vraiment toi il y a un "creux" a moin que ca ne sois pour fairre "passer le copeaux?
CLAUDE10
Oui le creux c'est ce que j'appelle une "cuillère".
Ca permet aux copeaux de s'enrouler.
@+ Claude
CLAUDE10
Salut DODORE
Je n'ai encore jamais eu à réaliser de vis à plusieurs filets, mais le jour ou j'aurai besoin, j'espère que je réussirai à retrouver ce post, il donne tous les éléments pour faire.
@+ Claude
CLAUDE10 a dit:
Salut DODORE
@+ Claude
c'est valable aussi pour les vis à un filet
et dans le cas de ce porte outil il faut incliner l'arête tranchante de la valeur de l'hélice moyenne
CLAUDE10
Salut à tous
Quelques photos de l'usinage d'un 2ème porte plaquettes (pour plaquettes ISCAR ERM AG 60 /IC 250).
Je pars de l'ébauche de ma dernière photo.
Positionnement précis de la plaquette avant blocage des axes (petit centreur adapté à la plaquette).
Fraisage de l'assise, profondeur = épaisseur de la plaquette
Fixation du porte plaquette avec un angle de 6° pour usiner l'assise.
Réglage à 30° de mon petit étau (base tournante home made).
Présentation de la plaquette. Ca correspond bien.
Voila ce que ça donne
Usinage de la partie droite à 30°, partie gauche à 60°, centrale à 30°
Inclinaison de la tête de fraiseuse à 30°
Montage de l'ébauche sur une équerre de fraisage angle 84°
CLAUDE10
Suite et fin. Pour les essais, on verra quand il fera meilleur dans l'atelier.
Porte plaquettes terminé. Reste à faire les tests.
Usinage terminé.
Usinage 2ème partie apres remontage du mandrin 3 mors.
usinage de la 1ère partie au diametre 14 mm.
Montage du mandrin 4 mors sur le tour (lourd lourd!!!)
Plaquette fxée, ça colle!
Usinage de la tête d'une vis à 60°.
Taraudage M4.
Percage à 3,3 mm.
Pointage.
jungo1
Super reportage :smt023 :smt041 :smt041
Y a de la concurrence pour cphili, il est bon ce virus (de l'usinage), à qui le tour, n'aillez pas peur de montrer ce que vous faites, c'est un vrai régal.
Bravo encore à CLAUDE10.
phil916
Alors là moi je dit qu'il manque le bronzage non mais :roll:
à quoi ça sert que Jean nous montre en détail comment faire si vous laisser vos outils à poil hein ? :roll:
en plus ça caille en ce moment ! il lui faut un manteau à ce magnifique porte plaquettes à fileter :eek:
:lol:
Plus sérieusement merci pour ton tutoriel de fraisage très détaillé c'est instructif et superbe !
CLAUDE10
Merci jungo1, mais tu ne peux pas me comparer à cphili, je ne lui arrive pas à la cheville, que ce soit dans l'usinage ou la quantité de boulot abattu dans une journée.
Vraiment je l'admire!
Salut phil916
Tu as raison pour le bronzage, il faudrait que je m'y attaque. Mais il faudrait avant que je me refasse une cabine de sablage, je l'ai virée car elle me prenait trop de place. Toujours le même problème: la place!!!
Bonne fin de soirée et @+
Claude
CLAUDE10
Bonsoir à toutes et à tous
2 essais de filetage avec mon dernier porte plaquettes.
Les résultats sont satisfaisants, mais peut être moins bien finis qu'avec le premier qui utilise des plaquettes Mitsubishi (peut être de meilleure qualité que les Iscar).
Sur le filetage M8, les sommets des filets ont été un peu abimé lors d'un retour de passe alors que je n'avais pas suffisament dégagé l'outil (manque de concentration!).
Je ne ferai pas d'autres essais prochainement car je vais attaquer une barre d'alésage avec plaquettes TCMT 06T102 (minuscules!!!).Je vous tiendrais au courant.
@+ Claude
Filetage M12, angle d'hélice 3°, fin de dernière passe, filetage correct.
Filetage M8, angle d'hélice 3,2°, fin de dernière passe, filetage correct, mais sommets des filets abimés.
tourelle66
Bonsoir Claude :wink:
Tu as écrit :" .....Filetage M12, angle d'hélice 3°, fin de dernière passe, filetage correct....."
Moi je dirais qu'il est plus que correct ton filetage!
Nickel !
A quelle vitesse tournait tu pour ces essais ?
On attend les prochaines images avec impatience !
dma91640
bravo, belle réalisation.
tu as fait une base tournante, as-tu fait un post sur cet accessoire, stp?
bon courage.
CLAUDE10
Salut David et merci
Je dis filetage correct car les flancs des filets ne sont pas aussi beaux que les filetages réalisés avec mon 1er porte plaquettes (Ex diametre 22 au pas de 1,50) regarde et tu verras la différence.
Bonne fin de soirée.
@+ Claude
CLAUDE10
Salut dma91640 et merci
Je n'ai pas fais de post sur la réalisation de la base tournante (tout simplement pas pensé!).
Si ça t'interesse, je peux essayer de retrouver les plans et te faire des photos détaillées.
@+ Claude
jungo1
Salut CLAUDE10
Très beau reportage avec des détails très intéressants sur la fabrications des ces outils. La base tournante m'intéresse également si tu retrouves les plans et les photos ça fera plaisir à plus d'un.
dma91640
claude10,
J'aurais voulu savoir comment tu as réalisé la gravure de l'angle, stp?
Merci.
CLAUDE10
Salut dma91640
Je pense que tu veux parler de la gravure des divisions de la base tournante. J'ai utilisé une fraise à graver carbure de chez Otélo, la base étant montée sur un diviseur horizontal.
Je vois demain pour mettre les plans et photos.
@+ Claude
elliott
Hello
CLAUDE10 ton porte plaquette a fait un émule moi :)
Je me demandais également comment connaître le
pas maxi que je peux réaliser avec ce type de plaquette
que j'ai récupérer (pas vu de code d'identification)
c.phili
C'est vachement bien réalisé et pour ma part çà m'interesse aussi, tes filets sont bien plus net que les miens mais je m'y accroche :evil:
elliott
c.phili a dit:
Vouloir c'est Pouvoir :wink:
CLAUDE10
Bravo elliott, ton porte plaquettes est impeccablement réalisé et le filetage est parfait.
Pour tes plaquettes, il est étonnant qu'il n'y ai aucune indication dessus. As tu bien regardé sous toutes les coutures?
Pour une approximation, tu présentes ta plaquette dans différents filetages et tu verras jusqu'où tu peux aller.
Bons filetages et @+
Claude
elliott
CLAUDE10 a dit:
Claude j'avais pas mis mes lunettes :)
le 1,5 définirait-il le pas maxi
(je pourrais donc produire tous les pas jusqu'à cette limite)
Question
plaquette à profil partiel ou profil constant,quelle différence
comment savoir laquelle utiliser :?:
ordinerf
en ce qui me concerne j'ai fais simple, sur les 3 "dents" de la plaquette j'en ai laissé deux d'origine et une autre que j'ai meuler pour la rendre fine pour les petits filetage de M3 à M6.
CLAUDE10
Salut elliott
Comme tu dis, le 1,5 défini le pas. Je pense que ce sont des plaquettes profil complet.
La différence c'est qu'avec du profil partiel tu peux faire plusieurs pas (par exemple 0,50 à 1,50 et même 0,50 à 3,00). Malgré tout, j'ai déjà réalisé des pas de 1,00 et 1,25 avec une plaquette profil complet de 1,50, la différence c'est que les sommets des filets ne sont pas arasés comme pour du 1,50. Les plaquettes profil partiel n'arase pas le sommet des filets non plus alors...
Si tu veux des filetages super bien usinés, profil complet et une plaquette par pas. Sinon en profil partiel tu peux réaliser tous les pas de 0,50 à 3,00 avec une seule plaquette et avec un résultat tout à fait correct. A toi de voir!
@+ Claude
Domingo57
Salut Claude10, je sais que c'est pas le sujet, mais le porte pince de cette photo, tu l'as fabriqué ou tu l'as acheté?
si c'est fabriqué, quelle matière as-tu pris?
Merci d'avance pour ta réponse
CLAUDE10
Salut Domingo57
Celui de cette photo je l'ai acheté, mais j'en ai réalisé un autre qui est alésé à 16mm sur toute sa longueur ( pratique pour des barres un peu longues). La matière utilisée était du stub, mais je pense que de l'étiré pourrai aussi convenir quand on n'en a pas un usage professionnel.
A l'époque ou je l'avais usiné, on ne trouvai pas de porte pinces au prix ou on peu les trouver maintenant.
J'essayerai de faire une photo.
@+ Claude
Papy54
Papy54
fred 69
Yoda78
misty soul
paysan
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
