Ponceuse universelle à bande (Backstand)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil916
Superbe réalisation. 8-)
On a un spécialiste aussi sur notre forum pour la réalisation de telles poulies ...
je ne donnerais pas son pseudo sinon, il va encore dire qu'il ne fait que de petites réalisations mais c'est un pro :lol:
Mais tout le monde le reconnaîtra... :wink:
Ce qui m'épatte tout de même sur les vidéos, c'est que les gars fassent de la fonderie en short et baskets... :eek:
Hé, pas mal ces vidéo.
jungo1, ça m'interesse les roue de contact mais faut qu'elle fasse 75mm de large.
Wika 58, j'ai pas oublié ce que je t'ai promis, je vais t'envoyer ça directement chez toi par la poste, le tout c'est de pouvoir y aller.
Par contre envois-moi en MP la façon que tu veux procéder au juste, ça m'interesse.
Phil
Ils les font également (en 75 mm) il suffit de leur demander ( le tarif), c'est vrai que même avec 30 % de remise, ce n'est pas donné.
A plus Phil
wika58 a dit:
...Ce qui m'épatte tout de même sur les vidéos, c'est que les gars fassent de la fonderie en short et baskets... :eek:
Oui et ce qui est franchement inconscient c'est qu'ils ne portent pas des lunettes de protection :roll: c'est vraiment le minimum vitale et un masque cagoule c'est encore mieux :!:
Je fini le prototype 2 de four électrique (la résistance du premier a brûlée en préchauffe à 850°C) et je m'essai à faire une clef de pince ER32 puis une manivelle de fraiseuse puis pourquoi pas une petite roue de backstand ? ...
mais d'abord vacances au "soleil", ici il fait trop froid, même pour fondre 8-)
Ca dépend de la matière, mais si tu a une scie sauteuse avec un variateur de vitesse tu peux le faire avec une lame spéciale pour métaux.
J'ai déja découpé des plaques d'alu de 20mm de cette façon, c'est un peu long mais on y arrive parfaitement.
Bon courage
noirvodka
Tu garde le même principe mais tu diminue la vitesse de la scie sauteuse et tu prends une lame avec des petites dents spéciale pour l'acier, c'est relativement long mais c'est faisable.
noirvodka
mi je la tenterai plutot a la fraiseuse, c'est clair que la scie sauteuse passe a travers de l'cier de 8mm mais c'est pas évident, le gros problème a mon avis sera le bridage, en plus si tu n'a pas le coup prévois des lammes de rechange, pour le peu que tu relache un peu la pression sur la scie au mauvais moment, elle remonte et la lamme casse
le plus gros peut se faire à la disqueuse en se guidant sur une cornière. Même la portion entre les deux "oreilles", il suffit de faire quelques trous bien placés.
Les détails à la lime.
Un bon étau, une disqueuse 125mm avec disques à tronçonner 1mm et disque ondulé, une perceuse, une cornière, deux pinces étaux, quelques limes. C'est tout.
J'ai modifié une petite scie à ruban prévue pour le bois de manière à m'en servir pour le métal. J'ai fait mes essais en coupant une plaque de 3mm et en y allant doucement cela le fait, mais pour le huit je me tâte
Modifications de la scie à ruban :
Lame spéciale acier (métier et passion)
4 roulements de roller (Décathlon)
Une plaque de 1 mm d'épaisseur et de la visserie
Vous pensez que je peux me lancer pour le 8 mm car casser une lame de scie cela m'ennuierai
Si la pîèce est en alu (et sur la vidéo ça y ressemble...) Il est possible de faire ce genre de pièce à la défouceuse avec une bague à copier et un gabarit. Il faudra dans c cas utilier une fraise à grande hélice à une dent.
Le modus operandi sur demande pour tracer le gabarit...
Mais pour commencer c'est par ici !
http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... ticle=2609
marsouin84 a dit:
J'ai modifié une petite scie à ruban prévue pour le bois de manière à m'en servir pour le métal. ...
... car casser une lame de scie cela m'ennuierai
J'utilise aussi une petite scie à ruban de Bricomarché sur laquelle j'ai mis une lame pour acier pour découper des plaques et ça marche mais il faut y aller doucement et bien tendre la lame. :roll:
Bien sur, de l'acier de 8 mm c'est déjà une belle épaisseur...
Pense à refroidir ...si tu ne peut aroser, souffle avec de l'air comprimé et fait le en plusieurs étapes... :wink:
Et les lames ça se répare pas trop difficilement (brasure argent)... :roll:
Une question à tous :wink:
Quelle vitesse faut il avoir au niveau de la bande pour avoir une abrasion optimale ?
Cela est-il fonction du grain de la bande? de la matière ?
D'avance merci :wink:
Voila un début de réponse c'est la photo de la plaque constructeur, je suis entrain de la remettre en état, c'est une scie à ruban pour métal et bois tres polyvalente, avec boite de vitesse et un jeux de 4 poulies ce qui fait un total de 8 vitesses.
noirvodka
ces gens qui fondent de l'alu sont des inconscients. Equipements de sécurité 0 pointé.
1- jamais de manches courtes
2-que des vêtements de coton
3-gants en cuir
4-pas de shorts ni baskets!!!
5-lunettes de sécurité, j'i déjà vu de l'alu gicler soit dans l'oeil soit dans la bouche.
6- les louches qu'ils utilisent ne permettent pas de controler correctement la coulée
La fonderie est une technique formidable qui permet de faire des choses extraordinaires même au niveau amateur, mais il est indispensable d'en connaître les dangers car il peut y avoir de gros pépins.
Il faudrait qu'ils pensent à changer leur creuset qui est fissuré
Merci Noirvodka, mais je me suis peut-être mal exprimé...
:roll: Je voulais connaître la vitesse qu'il faut prévoir au niveau de la bande pour une ponceuse à bande de ce type car ça m'intéressait d'en réaliser une.. :wink:
oui moi aussi, j'aimerai trouver cette roue, j'en ai une au boulot et c'est incroyable ce que l'on sais faire avec cette machine
wika58 a dit:
En moyenne de 22 à 36 m/s
Pour Les roues de contact
http://www.borflex.fr/rouecontact.htm
http://www.haxoblun.fr/polissage.htm
http://www.centre-des-abrasifs.com/
Ets SOUCILLE ZI Felet 63300 THIERS
tel:0473806745
fax:0473803198
et surement plein d'autres
SALUT
exact pour les ets SOUCILLE a thiers outre un choix intéressant de roues de contact ils sont également trés fournis en bandes et font méme du "sur mesure"
je précise que je n'ai aucun intéret dans cette maison c'est juste un fournisseur de longue date en produits de polissage
SALUT JUNGO 1
quand tu montes a grasse préviens moi si tu veux bien que je t'accompagne side 06 pourrait bien ètre aussi du voyage merci
Puisque bailet a déterré ce post j'en profite aussi pour dire aussi du bien de Soucille, jamais déçu en 15 ans de commandes.
ça y est j'ai trouvé un tank pas loin et pas cher
il est dègueu mais tourne parfaitement je ne sais pas la marque mais c'est un costaud sur une base pas sur un touret je vais le chercher lundi et je le détaillerai mieux...donc a suivre.
j'ai une trés belle SYDERIC SN 23 comme neuve elle me fait double emploi car j'ai aussi une S23-30 FUMV si ça intéresse quelqu'un on peut envisager un échange
Je pense être dans la bonne rubrique.
Je suis a la recherche de toute info sur un back Sand que je viens de rentré.
Les seul indications que je dispose sont: Moteur220/380tri T21 M et P92 (fonderie carcasse).
Il me manque des pièces sur l'ensemble .
bugey01 a dit:
[attachment=1]DSC02532.JPG[/attachment][attachment=0]DSC02533.JPG[/attachment]Bonjour
A priori il ne te manque que le pied pour le basculer à l'horizontal.
Il y a aussi une petite butée escamotable pour caler la pièce à poncer.
Au passage ce n'est pas un backstand mais plutôt un tank :wink:
Pour le mettre a l'horizontal il a une manette sur le coté de son axe a l'arrière.(pas sur la photos)
ce que je recherche est une photo pour la fabrication d'un support de butée pour caler la pièce a poncer.
et la marque si une personne du forum possède le même bien sur
Patrice
J'en ai un très ressemblant au boulot.
Les carters sont différents, j'essaye de te faire 2-3 photos cet aprem.
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Nomad 1
Nomad 1
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
yvan.led
vibram
tinkerland
Gringil
AlliPapa
AlliPapa
tinkerland
speedfender
speedfender
speedfender
