je n'ai pas de moyen de peser donc difficile a dire mais j'arrive plus ou moins à porter l'ensemble donc ca doit faire a la grosse louche une cinquantaine de kilos
Sachant que le moteur est enorme (4kw, la plupart sont 2 fois moins puissants sur ce genre de backstand) et le pied pese facilement entre 10 et 15kg (2 toles de 10 ou 12 de memoire et le tue en 80x80x4 je crois)
Une fois tout serré etc, jai moins l'impression du manque de rigidité et ca fonctionne bien. en revanche j'ai toujours un léger mouvement droite/gauche de la bande.
j'ai essayé avec 2 vérins différents:
100N: ca fonctionne bien mais il manque un peu de tension quand meme, je dois finir de le tirer pour qu'il soit bien en tension
300N: beaucoup trop, ca tire sur 2 poulies et ca en fait flechir. Je pensais que c'était la tole alu mais en fait la plaque verticale fixée avec les 2 equerres fait office de renfort je pense. Et l'autre tole alu j'ai les 2 charnieres qui viennent aussi la "renforcer"
mais comme j'ai dit, quand je vois la quantité de matiere utilisée, la prochaine fois c'est directement chez backstand.pl
