J'ai récupéré une ponceuse exentrique bas coût Hyundai 380 w variant de 6000 à 11000 tour / min .
L'idée c'est de la rénover donc à MOINDRE coût.
Elle m'a été donnée. Sinon j'en est une plus sérieuse une bosch payée.
référence
1) Oseriez vous la faire marcher à toute vitesse compte tenu de son assemblage ?
2) Comment résoudre le problème suivant :
Elle tourne à vide et lorsque j'appuie en ponçage le plateau ne tourne plus par rapport à la planche, mais vraisemblablement il patine.
L'axe moteur exentrique est visiblement un peu usé.
arbre avec usure on devine un méplat
Le roulement; un 6002Rs noname; semblait un peu grippé sans doute à cause d'un défaut d'étanchéité et de la poussière de ponçage. Il tourne mieux suite à une pulvérisation de wd40. Mais je ne se sais si ce sera durable.
Ci-après les photos montrant l'assemblage.
arbre moteur avec exentrique
bague porte plateau verso
bague porte plateau recto
bague montée sur l'exentrique
bague montée et fixée par petite rondelle et vis
[attachment=1]IMG_5955 rondelle intermédiaire sur la bague et sous plateau (Medium).JPG[
plateau de ponçage fixé par 4 vis/attachment]
a) Déjà pour le principe est ce un montage avec arbre tournant ou arbre fixe et bati ( la bague porte plateau ) tournant ?
b) Faudrait il mettre de la colle, ce qui imposerait l'achat de scelle roulement cher ?
A défaut y mettre du frein filet normal loctite n°243, mais il y a peut être pas assez de jeu ?
Je pense à de la colle pour fixer la bague extérieure du roulement sur l'alésage de la bague servant à fixer le plateau de ponçage.
ou
A fixer la bague intérieure du roulement en la collant sur l'arbre moteur exentré ?
c) Faudrait il un montage revu et corrigé de la bague par une vis et rondelle avec un plus grand diamètre de la rondelle; avoisinant le diamètre extérieur du roulement assurant ainsi un placage du roulement plus énergique (bague intérieure) sur l'épaulement de l'axe moteur à exentrique ?
cdlt lion10
rondelle sur la bague et sous le plateau
ou
cdlt lion10
