Général Pompes Bijur sur Alcéra - Refabrication réservoir
Quand j'ai acheté les fraiseuses, les réservoirs pour les pompes de graissage centralisé nétaient pas en bon états, un cassé avec la pompe électrique et l'autre en mauvais état avec la pompe manuelle.
Dernièrement en bricolant autour de la 7 j'ai touché le réservoir qui n'a pas supporté du tout.
J'ai sauvé de la ferraille il y a quelques temps un vieux tour qui appartenait au grand père de @Thibaud3d et donc fait sa connaissance pendant le démontage du tour.
Il s'avère qu'il fait dans l'impression 3D et donc l'occasion était belle de voir s'il pouvait me faire ces 2 réservoirs, chose faite.
Les pompes, l'électrique est en 220v.
Le projet, vue informatique.
Petit problème pour la pompe électrique, ça ne rentre pas.
C'est ma faute, j'ai demandé à Thibaud de faire l'emplacement des inserts un peu plus épais et j'avais amené la pompe manuelle avec le réservoir.
Conséquence, le tube de la pompe touche l'intérieur du carter et cela déporte le support, les vis de fixations ne sont plus centrées aux inserts.
La solution sera de ne pas faire le plan incliné sur la partie concernée, ce n'est que de esthétique.
Je ne lui est pas fait faire le petit rebord pour le joint
J'ai bien fait de ne pas lui avoir fait faire les deux ensemble, possibilités de modifications.
Il me faut faire les inserts et le joint.
A+Bernard
moufy55
Administrateur
Es-ce que ses nouvelles matières "imprimées" résistent bien aux huiles, dans le temps ?
Vous aviez fait des essais ?
Je lui est dit que c'était pour de l'huile (mécanique) il avait un truc approchant.
@Thibaud3d si tu as la ref utilisée pour savoir à quoi cela correspond.
Pas d'essai, je verrais bien dans la durée,quand l'autre sera fait, je le remplirai et de temps en temps le viderai pour voir un peu, la seconde fraiseuse ne sert pas.
Petite continuation de l'histoire, fabrication des inserts à partir de tiges d'imprimante, je dirais (glissant) taraudés M5 des deux cotés.
Comme je ne peux appliquer un serrage contrôlé aux inserts, j'ai monté avec un peu de colle genre pvc et mis une vis à l'opposé pour empêcher une éventuelle remontée lors du serrage de la plaque.
En plus il a voulu faire deux joints, souples et qui ma foi devraient faire l'affaire.
Il me faut reprendre un peu le perçage de la pompe, il a un peu loupé la côte mais de peu.
Il va faire le second avec la bonne côte.
A+Bernard
Mise en place de la manuelle.
L'électrique ne fonctionne pas.
220V, 3W 2 tours RPH ?
j'ai fait un petit axe et une bague de centrage pour voir un peu.
J'ai ça mais pas sur que cela puisse faire.
Sans passer par Bijur, pensez vous qu'il soit possible de trouver un moteur ?
A+Bernard
Florent07
Salut, pour le moteur j'ai trouvé ça qui y ressemble beaucoup:
https://fr.aliexpress.com/item/3302...xp_id=a906f126-6fee-4247-bc56-88016eed9895-13
Le tien est un 3 rotations par heure ? ça va être dur à trouver, par contre tu peux utiliser un motoréducteur plus rapide comme celui du lien au dessus et le temporiser pour qu'il ne tourne que tant de temps par heure par exemple avec ce genre de minuteur:
https://fr.aliexpress.com/item/3288...exp_id=e39a9624-3c65-4dde-8f41-18500e3c31e6-9
Ou alors ajouter un réducteur au motoréducteur pour tourner encore moins vite directement (facile à trouver chez les chinois).
Salut @Florent07
J'avais il y a un bon moment trouvé ce temporisateur.
Je mets le lien pour pouvoir le retrouver plus facilement.
Je pense que cela devrait aller avec mon petit moteur.
L'entrainement est mieux sur celui du lien, je verrais bien.
A+Bernard
P.Taramesh
patrick0965
philou du 25
philou du 25
philou du 25
Bill Black
vibram
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
maximus
