Aujourd'hui, Andy a mis un nouveau plugin en téléchargement.
Voici la traduction de son message:
Afin d'avoir une partie du plugin en Français, vous devrez télécharger la dernière version du fichier de traduction ICI (voir plus loin)
Une petite vidéo du fonctionnement.
http://www.screencast.com/t/LLlNoshe
Vous pouvez télécharger le plugin ICI ... voir plus loin
Edité le:17/11/11 - Version RC3 indispensable
L'idée derrière ce plugin est d'ajouter quelques fonctions de DAO souvent demandées, et de fournir un banc d'essai pour les routines en cours de développement. Beaucoup de ces routines devraient au final migrer dans le programme principal.
Ce plugin nécessite au moins la version 0.9.8L (RC3) de CAMBAM.
Dézipper l'archive dans le dossier \plugins de CAMBAM. Vous obtiendrez une nouvelle entrée dans le menu Plugins: 'DAO Extras'.
Il contient actuellement les options suivantes:
Tangente
Trace une ligne qui s'accroche sur les cercles et les polylignes.
Entre deux cercles, ou entre un cercle et une partie courbe d'une polyligne cette fonction détecte aussi la tangente, et affiche un triangle pour la matérialiser. La ligne peut également être accrochée sur ce triangle.
NDTR: Cela ne fonctionne pas encore sur les arcs, mais si vous convertissez un arc en polyligne (Ctrl + P) ... ça marche![]()
L'intersection n'est pas toujours détectée par "couper à l'intersection" après avoir utilisé "Tangente". ce serra réglé dans la version L "stable" lorsqu'elle sera dispo.
Spirale plane
Dessine une polyligne en spirale (de l'intérieur vers l'extérieur).
Stepover = Prise de passe (distance entre chaque boucle)
CCW CW = Sens d'enroulement de la spirale.
Cela peut être utile pour expérimenter des méthodes d'usinage rapide en utilisant la spirale comme un parcours d'outil, associée avec une opération de gravure.
Parcours en spirale
Un autre polyligne en spirale, mais cette fois avec un rayon constant et se déplaçant sur une trajectoire (spécifiée en sélectionnant tout d'abord une forme que la spirale devra suivre).
Encore une fois cela peut être utilisé pour des expériences d'usinage à grande vitesse (fraisage tronchoïdal) ou pour des finitions décoratives.
Détection des arêtes
Créera des lignes à partir d'un modèle 3D
La fonction détecte les arêtes qui forment un angle vif, ou qui n'ont pas de triangle voisin (bord d'une forme ouverte)
J'espère que vous trouverez ces routines utiles et je suis impatient de voir quels usages vous allez en faire.
