Restauration Plateau Circulaire avec entrainement de 430mm
Bonsoir à tous
Je vous présente la restauration d'un plateau circulaire avec entrainement de 430mm
le grand frère du plateau de 300mm des ZHV1,
Sont état, sorti de dessous les étagères,
Je vais reconstituer tout le mécanisme qui manque, d'abord démontage et nettoyage complet, la semelle 75Kgs,
Puis le plateau, tout en fonte, pour le poids, mon pèse personne se bloque, +de 120Kgs,
La semelle nettoyée et préparée,
on vois bien les pattes d'araignées et les resserve d'huile,
Le plateau et la couronne graissée pour remontage,
Le remontage de la semelle, entraxe de fixation 190mm,
Usinage des crabots, sur la ZHV1, j'ai fait les plans sur autocad 2006, çà facilite bien la réalisation des pièces,
Les pièces en préparation,
Présentation axe et crabot,
Soudure de la fourchette en mécano soudure,
Perçage de 8 pour les doigts,
Le couple conique 26Z Module 2,
Après modif des épaisseur du couple, pour le mettre en bonne position,
en attendant, le Manchon vernier qui va derrière la manivelle, 1 tour = 3°
Après l'avoir gradué, claveté, et petite vis de blocage moletée, il sera Bruni,
Reste plus qu'a fermer, et faire la poignée,
Les petits travaux cachés, la révision du fourreau et vis sans fin, refaire un doigt d'indexage pour l’excentrique, brunissage de la pièce
d'arrêt, modif des huileurs sur la semelle, je les ai rehaussé pour pas que l'eau rentre dedans, sur le couvercle du renvoie d'angle aussi,
reste a faire deux cames,
Le renvoie d'angle refermé,
Le Manchon gradué, 1 tour de manivelle = 3°,
La future poignée d'embrayage,
jpal7@
lesmarronschauds
Bravo pour cette restauration!
springer
super boulot et résultat nickel sa change tout de suite l'aspect une belle peinture quand on le voit au début
il n'attire pas puis au final il est magnifique.
bravo pour ta restauration .
springer
j'oubliai la seule contrainte est le positionnement sur la machine sans grue ou palan !!! :smt103
comment fais-tu pour le bouger ?
zeppelin54
Bah ! il ne pèse que 150 kg , c'est rien pour Laboureau , même pas mal ! :-D
tyio
coucou
le top la version avec embrayage par crabau :), tu peux nous montrer comment çà se monte apres sur la table de la ZH1 avec le renvois d'angle ? (c'est celui que tu as pris sur le forum ??, je le voyais pas aussi lourd lol)
tooof
coucou
Non, il n'a finalement pas pris celui de l'annonce !:oops:.
Il a eu la grande bonté de me le laisser ( non s'en m'avoir longuement questionné sur mes convictions :lol:).
Maintenant, a moi de ne pas le décevoir :oops:
Bonjour springer
Je le bouge avec les Palans et ponts Roulant qui équipe tout mon atelier,
Vue d'ensemble pont roulant au dessus des Machines, (12ml) je soulève les Z1C I avec.
jpal7@
springer
oui vu comme ça :prayer:.
rien ne te fait peur tant mieux.
crapulatos
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
zed
Castor24
Castor24
