plateau circulaire motorisable
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xav58
Voici la photo du mien.
Je l'ai retourné et ne trouve aucune indication ni de sa marque ni du modèle. Ca reste un bien lourd Bébé !
bonjour :-D
c est du tres beaux matos :smt023:smt023 as tu les manivelles ?????
par contre , je vois que ta poignet du dessus est a l'envers .... en faite , le petit excentrique qui est au milieu de celle ci doit etre coté du plateau
c est cet excentrique qui te fait l arret automatique ... ( quel est son diametre ?? )
amicalement
xav"
Salut Xavier,
Non je n'ai ni les manivelles, ni le disque, ni les couteaux :-(
De toute façon il est destinée à recevoir un servo-moteur ce plateau!
C'est aussi un diamètre de 300, alors finalement on commence à avoir pas mal d'accessoires en commun tous les deux.
Pour ce qui est de la poignée, c'est vu: je l'ai remise à l'endroit. Merci !
Bonsoir à tous
Pour la Marque ?
Les Mandrins diviseur, beaucoup sont des (LMR).(avec des hauteur différente, 130, 140, 150,).
Pour les plateau, pas de Marque, Sauf que certain corresponde bien avec des Marques de Machines,
Somua, Dufour, Vernier, Shaublin,
Comme pour les éteaux,
Comme pour les Mandrins, (Ladner) et d'autres,
Des équipementiers ! (LMO).
jpal7@
je remonte ce post car laboureau a trouvé le même plateau diviseur mais il lui manque des pièces
je profite du sujet pour lui mettre des photos avec quelques cotes
xav"
les diamètres ( la flèche rouge est un trou de graissage )
les longueurs
vue de derrière
vu de face
Bonjour xav58
La lir en quetion est celle du Diviseur Décimal Somua, que j'ai restauré, (pas à vendre),
Mais j'ai fait un plan PDF, que je joint à se message,
J'attend la suite des photos ou croquis pour l'entraineur du plateau de 300.
jpal7@
merci laboureau de ta réponse
par contre je suis pas sur qu'elle corresponde a mon diviseur ( lmr 130 vhc )
je vais te faire les photos mais apparemment il faut que je démonte entièrement le diviseur pour sortir l'axe avec le pignon du bout
xav"
Bonsoir à tous
Je suis pour l'Huile de Boite, à cause des rondelles qui tourne sur la Fonte.
xav58
Je sai pas comment est maintenu le pignon de renvoie, (goupille conique ou clavette), dans les deux cas, pas besoin de démonter tous le plateau.
sortir le foureau, puis le manchon baladeur, puis la fourchette, puis l'axe de 20, puis le pignon d'ange, puis le rondelle de callage,....
Avec les cotes de xav58, Voilà ou j'en suis,
J'ai fait une grande partie du foureau de 42,
J'ai fait l'axe de 20, je met une bague Autolube de chaque coté,
Le petit pignon avec une clavette de 5
Le manchon mobil aussi,
il me manque quelques cotes, (largeur de la rainure pour les ergots de fourchette, la fourchette de manoeuvre, son axe fait 14 x 104,
le plan de la came).
Mon plan PDF pour ébauche.
jpal7@
le pignon est maintenu sur sont axe par une clavette
il te manque aussi un circlips pour bloquer la course ceci empêche que la fourchette se déboite de son logement
sur la fourchette , il y a deux axes en bronze qui s'emboite dans la gorge de ta pièce mobile
j'ai réussi a démonté le renvois sans tout démonté le plateau
il me reste a nettoyer les pièces par contre , je crois que ca a séjournée dans l'eau a un moment ou a un autre :sad:
xav"
Re Bonsoir xav58
Oui je sais pour le clispe, j'attends les autres côtes pour le positioner,
la clavette sur l'axe est faite pour le petit pignon, (25 dents) ?
c'est le croquis du baladeur et les côtes,
le croquis de la fourchette et les côtes, qu'il me manque.
Le croquis du levier et de la came, aussi.
L'eau, c'est l'arrosage qui rentre par les Huileurs, c'est pour ça que j'ai réhaussé les miens, et il faut mettre de l'hermétique entre le couvercle et la base,
je vais même mettre un boucon dans le trous de 20 derièrre le petit pignon.
Cordialement et Bon Noël à Tous.
jpal7@
comme le diviseur a été démonté pour donner des cotes a laboureau ,
j'en ai profité pour faire un petit coup de peinture ......
xav"
flogtv6
flogtv6
flogtv6
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
pro-ms
DidierV
fredouille
fredouille
