cfr62
j'ai déjà fait quelques recherches concernant la lubrification des machines Sydéric, et trouvé les préconisations écrites sur les docs ainsi que celles conseillées en direct par Syderic.
Donc quasiment pas de graisse à utiliser, les machines sont munies de huileurs et pas de graisseurs.
-Au remontage, après rénovation par exemple, graissage très léger des roulements, graissage normal des crémaillères uniquement.
-Huilage du fourreau à l'huile "de mouvement " (trouvé sur une vielle doc, j'utilise une huile de glissière)
-Ensuite huillage régulier à l'huile minérale "semi-fluide" (écrit en toute lettre sur une plaque de machine Sydéric, de l'iso 68 correspond a priori) pour tous les huileurs, y compris le petit trou dans l'écrou supérieur de pallier de broche.
Voilà pour les préconisations officielles. Mais bon il y a d'autres façon de faire aussi, en graissant tout raisonnablement il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. Ces préconisations sont optimales dans le cadre de machines de production, pour de l'utilisation occasionnelle (c'est mon cas), un peu de graisse ne va pas tout encrasser rapidement.
Si cela peut vous être utile, tant mieux.
