perceuse pour pièces tracteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yakitori
Toutes les machines en photos sont très correctes, mais aucune n'a la capacité de percer au Ø 30 ( comme vous le souhaitez)
Il vous faut une perceuse avec un cône en CM3 ( capacité maxi Ø32) et donc il s'agit d'une perceuse à colonne mais sur pied.
Celle ci est une Cincinnati .
Ce n 'est plus la même gamme de prix...
Cldt, cf63.
485073
Pour l'huile de l'ancienne huile hydrolique fait tres bien l'affaire.
Pour les forêts, personnellement je suis parti sur de l'occasion de marque. C'est pas plus cher que du bas de gamme neuf.
Bon bricolage.
cf63 la perceuse que j'ai achete est CM3
merci Antoine j'ai effectivement de l'huile hydraulique usagee...
dubleu, c'est pour de l'acier principalement. Utilisation peu frequente genre 10 trous par mois en moyenne. La je dois percer un trou a 25:
Chez Otelo (merci Joumpy) c'est 51 euros HT
ils doivent aussi vendre des forets a la concession tracteurs je vais voir car il me le faut pour samedi (otelo otelo.fr livre en 1 jour pas mal)
les foret de marque de bonne qualité sont cher .....il faut faire attention au spécification ........
il faut surveillé le forum ça passe parfois il faut être attentif ça part vite
sur lb il y a parfois de bonne affaire mais la il faut trié et vérifié si les listel sont pas usée ou foret brulé retaillé n'importe comment
sur ebay tu trouve de grande marque à prix correct mais la il faut trié
si tu a besoin que de certaine taille achète cela unitaire et complète ensuite en fonction de ce qui ce présenté
chez worken les foret sont correct pour un usage amateur pour acier courant avec les bonne vitesse et un bon refroidissement c'est pour cela que je parlé de l'huile soluble
https://www.worken.fr/catalogue?3-3...Items=10&refCat=Foret-en-coffret-et-a-l-unite
merci mais isabelle n'a pas le foret que je cherche
j'ai essaye de commander sur otelo.fr mais probleme de paiement, j'ai appele la banque, Otelo et pas de solution donc j'ai abandonne. Je vais commander sur Worken.fr
qestion stupide, comment on met un foret CM2 sur un porte outil CM3? Le cone a la meme forme?
ont utilise un changeur de genre comme cela https://www.worken.fr/p/3226/Mandri...2;jsessionid=A13B396774969601B5B3E5175DEED909
sur un cm3 tu peut utilisé des foret soit du cm1 ou cm 2 avec adaptateur
soit un mandrin qui lui de préférence sera un cm3 pour évité les adaptateur suivant le modèle tu pourra prendre des foret jusque 16 mm par contre il ne prendra pas les tous petit en dessous de 3 ou 4 mm en fonction des modèle il faut bien lire la doc avant ..........
pour les foret il avait une vente sur le forum mais il faut être attentif plusieurs fois par jour pour avoir une chance d’être le premier servis
Bonjour, au delà du perçage par foret il y a d'autres techniques (trépan, scie cloche) mois gourmande en puissance et plus rapide car on enlève mois de matière.
merci Antoine mais il me faut du 24 exactement. J'ai passe une commande chez Worken avec un adaptateur cm3/cm2 (merci dubleu). Prix correct service impecable comme la derniere fois.
J'ai recu l'explication de Otelo sur le probleme de paiement c'est parceque je n'etais pas en France lors de la commande (ca me rend dingue ces pseudo mesures de securite)
Doul dans mon cas un trepan ne ferait pas l'affaire car je ne traverse pas la piece de part en part
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Jmr06
SSK33
Gcrimi2005
hazet
didier73
languedoc
Valtau
Valtau
Valtau
MARTIN
MARTIN
roger1708
Mathis.
gerard crochon
