lsp_sebboss
Je cherche depuis un moment une perceuse à colonne et je pensais avoir trouvé mais je n'en suis plus si sur. Déjà par rapport au prix négocié et l'état de la machine.
C'est une précis qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de CUDROUC, à la différence prés que c'est une version colonne et qu'elle a un variateur (posé par le vendeur).
Dans les défauts je ne note:
- Un moteur de 0,5cv, ça me suffira surement, le mandrin n'accepte que jusqu'à 10 (peut etre 12mm).
- Le volant qui permet de monté la colonne est cassé à la base de l'axe, peut être réparable? Il tourne dans le vide du coup, c'est peut être le signe de quelque chose de grippé.
- Il y a un trou sur la table, j'imagine que c'est de la fonte et qu'on ne peut pas recharger avec de la matière. Ça ne nuis pas forcément au fonctionnement, mais ça dénote une utilisation pas forcément soignée...
Je ne sais pas si je dois vous dire le prix. J'ignore si c'est une affaire ou pas.
A partir de combien pensez vous que ça pourrait être intéressant?
A coté il y a aussi une cincinnati, chomiene PE pas sur du modèle. C'est potentiellement plus intéressant mais elle est plus cher et apparemment a pris plus de coups. Le support moteur était cassé (réparé) et un coin de table aussi. Dans tous les cas la machine est rénové coté électrique.
Merci d'avance pour vos réponses
