Perceuse à identifier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tourblanche
Bsr ,
Enfin , moi je prefere attendre que Tourblanche nous montre le boitier et la plaque moteur !!
C'est du matos d'Amerique du nord , donc , il peut y avoir de nombreuses variantes pour le raccordement
Salut tourblanche,
Je veux répondre a ta question au sujet d'une conversion en petite fraiseuse en te fesant par d'une conversion que j'ai réalisé sur une perceuse a colonne d’établie qui tourner entre 1000 et 10000 tour/min donc un peu comme dans ton cas et la mienne est moins massive.J'ai commencer par virer tous le coulisseau qui avait un diamètre de 40mm j'ai usiné la broche au tour avec la contre pointe et une lunette pour faire un cône morse 3 pour le guidage en rotation de la broche j'ai mis un palier en bronze auto-lubrifiant a collerette acheté sur csr shop qui est de très bonne qualité (15 avec fdp) en bas de la broche ça résiste a de très forte charge et demande peu d'entretien en haut de la broche j'ai mis un roulement étanche de qualité moyenne pour le déplacement de l'axe Z j'ai fait rainure a 90 degrés sur toute la longueur de la colonne un pion en bronze avec un cône a 90 degrés visser dans le bâti vient se loger dans la rainure ce qui permet un guidage linéaire et qui empêche la tête de tourner pour monter et descendre la tête j'utilise le dispositif d'origine pendant les grosses passes après il faut refaire la motorisation comme ça tu change le moteur et les régimes de rotation qui risque d’être trop rapide.Et biensur acheter une table croisée et de l'outillage. En tous cas je peux te dire que avec une fraise carbure a plaquette (une dent) diametre 30mm que j'ai fabriquer je prend 4mm de passe sur une largeur de 20mm sans que ça gueule.
Il ya quelques détails qui sont similaires aux modèles plus petits Steinel.
Voici une photo de ma perceuse Steinel ancienne:
En effet , il y a un air de famille je vais tenter de trouver un catalogue de la marque , si elle existe encore .
..... à suivre ....
Voila l' engin , de profil
de l' autre coté
L' ensemble ne fait que 50cm de haut mais doit peser près de 40 kg .
Le moteur et l'interrupteur
Proportions étonnantes , on ? et voici la plaque du moteur
.25 HP , .38 amp . sur un engin de ce poid .
mais le plus étrange , ce sont les poulies
une seule vitesse et la courroie est minuscule
Étrange machine .
C' etait produit par une vieille compagnie anglaise
Du temp ou l' apartenance au " british commonwealth " signifiait quelque chose , quand on voyait non seulement des Austin Mini
dans les rues de Montréal mais aussi des Vauxhall , des Envoy et des motos BSA .
apparemment, tu l'as récupérée.
Le moteur tourne à 3400t/mn.
Vu les poulies, la broche doit tourner autour de 2000 t/mn (à la louche...).
Ça semble cohérent pour de petits forets avec les 180W du moteur.
Je dois avouer que je n' avais jamais entendu parler de 550v :shock:
Le courant secteur domicile ici c' est 110 v .
Et 1/4 hp sur un engins de ce poid .
Vitesse 3 400 rpm ! J'ignorais qu'on perçait à cette vitesse ?
Vraiment très instructif cette machine :-D
À part ça , la distance max entre la table et le mandrin est de 14 cm , la course du mandrin 3,5 cm .
le dit mandrin est tout petit et ne prend probablement pas plus que 5mm de diamètre ?
Mais au prix que j' ai payé ( gratos ) et livré à domicile , j' en suis très content :-D
Dernier détail , il y a une lampe à l'intérieur , derrière le mandrin
Salut Toureblanche,
3.16mm, c'est le diamètre de queue standard de beaucoup de petites mèches et fraises, comme pour l'électronique.
Une mèche de 0.6 ou 0.8mm pour les circuits imprimés, par exemple, aura une queue de 3.16mm.
Ou une fraise à détourer de 2.5mm.
Ce type d'utilisation signifie aussi, indirectement, que c'est une perceuse précise, idem pour le mandrin.
De plus, avec des mèches dans ces dimensions, pas question de faux rond incontrôlé, sinon ça casse !
Le moteur tourne à 3400 t/mn (moteur tri en 60Hz), mais avec la réduction des poulies, la mèche doit tourner entre 2000 et 2500t/mn (il faudrait mesurer le fond des gorges pour connaître le rapport exact).
Les poulies .... autre surprise
Une seule vitesse et une courroie minuscule
Si je comprend bien , c' est un " Dremel" géant ? :shock:
Pour le moteur, tu pourrais peut-être utiliser un touret à meuler en 110V. Genre premier prix 'd'importation", car il sont assez petits.
Ou de récup, ça doit se trouver facile sur Kijiji :wink:
Les dimensions et le type de fixation (socle) pourraient bien convenir.
Voir tout de mêmele sens de rotation.
I/4 HP , c' est le type de moteur qu'on trouve sur les bruleurs à mazout et les systèmes de ventilation , ça ne devrait
pas être trop difficile a trouver .
Mais ce projet devra attendre le beau temp , car j' évite d'utiliser du décapant à peinture à l'intérieur .
Par contre , en attendant , je m'instruit :-D
La plaque du moteur dit " Size : AOC 2 , je me demande ce que ça veux dire ?
Je connaissais la classification NEMA : http://www.americanelectricmotors.com/pdf/aemc_nema_chart.pdf
mais ce moteur est anglais , donc AOC 2 doit être dans un autre système ?
Je me demande ce que je pourrais faire avecc ce joli petit moteur ? À part un presse papier ?
Voila ce que j' ai trouvé dans mon bazar
C' est le moteur du ventilateur de ma défunte thermo pompe ( clime réversible ) 1/4 hp , fonctionnne en station debout ,
mais seulement 1000 tours minute . Je me demande si je peux faire quelque chose avec ça ?
Faudrait encore que j' arrive à le brancher :oops:
Une autre possibilité serait l'emploi d'un moteur universel type bloc moteur de perceuse avec un variateur.
Pour percer avec des petits forets carbure (genre pour l'électronique), ça ferait une super bécane ! :smt007
(Voir à quoi ressemblent les perceuses d'établi proxxon par exemple).
Bertrand
Le moteur 110v. tourne , juste à brancher les fils selon la vignette collée dessus .
Je suppose que le condensateur ( ? ) appartenait au circuit du compresseur de la défunte thermo pompe ?
Si je ne trouve pas mieux , j' aurais au moins celui la .
On arrive à la conclusion , cette perçeuse est une " Corona Works " ou "Pollard " les deux marques sont au même catalogue .
Probablement des années 1960 . Il y a une forte ressemblance avec les produits de marque Steinel , peut être une fabrication sous liscence
ou même une simple copie .... reste à savoir qui a copié qui ?
Leif , si tu as une Steinel , je suis curieux de savoir comment démonter le mandrin , ou même toute la tête de la machine .
Le dit mandrin prend un max de 1/8 po = 3,17 mm . Je n' ai guère d'usage pour une perceuse si petite , si précise soit-elle
mais par contre , le catalogue de mon fournisseur préféré dit qu'il existe des fraises de cette taille
http://www.kbctools.com/can/main.cfm
C' est tentant d' essayer de convertir la perceuse en mini fraiseuse ..... :-D
J'ouvre donc une nouvelle discussio à ce sujet , et merci pour votre aide .
À suivre .....
À quelques détails près , c' est bien la même machine , et en couleur d'origine probablement .
Un bleu " royal air force " . :-D
marktwo
LOZACH
LOZACH
DidierV
fredouille
fredouille
ewapenaar
ewapenaar
gigi17
gigi17
gigi17
troispattes
PL50
