Bon ....
Je reste avec un forêt, puis un autre puis un autre : j'arrive à 0.4 de débattement latéral en bout de lèvres entre les deux côtés, je cale un martyr en alu sur la table et visuellement je regarde mes lèvres purée j'ai au moins 0.5 sur chaque forêt ....
En palpant j'avais vraiment le défaut qui augmentait plus je me rapprochais de la pointe du forêt ...
Puis je me dis merde c'est ouf je vais vérifier ça sur le tour je met mes forets sur la contre pointe, palpeau chariot et surprise ...
TOUS MES FORETS SONT TORDUS !
moi qui pensais avoir une belle collection de forets ben super j'ai que des tordus .. je précise c'est de la récup
J'ai enfin vérifié avec. Un arbre cm2 porte outil de forme usiné au tour donc au minimum conique, mais en tout cas de parfaite coaxlite entre cm et l'arbre , je bande le tirant et la : OUF ! encore moins de 10microns,
Enfin, je tourne mon arbre e de 120 degrés puis encore de 120 degrés dans le cone et je les rêveuse au tirant et toujours la même bonne mère moins de 1centizme
Je suis heureux quand meme
