slouptoouut
j'ai acquis, depuis peu , cette perçeuse Cincinnati **153 (** = lettres illisibles ) , moteur 0,75 kW, cône CM2, table tournante , trouvé complète en état de marche, pour 100 sesterces (ou plutot euros ) sauf l'étau absent (fournie sans) et sauf l'éclairage bricolé (apparemment absent a l'origine , bricolage suajouté )
Elle a besoin d'un peu de restauration essentiellement d'ordre cosmétique , mais elle est saine, au niveau mécanique elle a quasiment pas de jeu , les roulements ne font pas de bruits , et son moteur de marque ABB avais été changé récemment ...
Quelques détails me font poser des questions :
-c'est une quoi comme modèle exactement ? (référence incomplète illisible )
-est ce une bonne affaire ? (en tout cas c'est sur, c'est mieux qu'une Rhino, une Gerex, une Sidamo, ou une Go-on !)
-Il n'y a pas de plaque de marque a l'avant du carter protège courroie ( mais il y en a une, marqué Cincinnati à l'arrière ) est ce normal ?
-L'éclairage, suajouté, a été installé avec une douille-patère B22 double bague, coincée dans la tête avec 2 rondelles et un joint ... de chiotte ( le trou d'origine ne convient ni pour une douille B22 normale ni pour une douille E27 normale ) quel étais le type de douille d'origine et comment étais elle montée dans le trou prévu dans la tête
nota : j'ai mis une ampoule en 24V , et ajouté un petit transfo 400/24V suffisamment petit pour tenir dans la tête derrière la plaque de vitesses (évitant ainsi de devoir rajouter un coffret pour abriter le transfo 24V )
sloup
sloup
