Résolu Perçer un cylindre en étant perpendiculaire l'axe
ChristopheCT1
Salut, chers amis,
J'aimerais avoir votre point de vue sur la manière de percer sur un cylindre.
Quel procédé utiliser pour le faire ?
Merci d'avance !
bonnefraise
Dans la plupart des cas, il faut absolument faire en centrage avec un foret à centrer, ce qui va guider ton foret et éviter qu'il "chasse" d'un coté ou de l'autre du cylindre.
A part cela, pas de difficulté particulière.
Bonnefraise.
Papygraines
une pointe (pas un clou ! une jolie pointe très fine) dans le mandrin et un réglet coincé entre pointe et pièce ! quand il est bien horizontal, tu peux y aller
Alex31
quelques sujets à lire
ChristopheCT1
Merci à tous vous êtes juste incroyable !!!!
sscalpa
Je me suis bricolé ce petit accessoire facile à faire avec une simple perceuse et bien pratique pour ce genre de perçage.
C'est juste un stub percé proprement et emmanché avec une pointe de colle sur le haut du comparateur.
sscalpa
L'emmanchage en question... fait avec un tour mais ce n'est pas indispensable.
Dombes69
Je centre avec un Centre Finder comme celui ci
fixé sur le mandrin de la perceuse , le V positionné sur le cylindre à percer , quand l'index mobile est aligné sur l'index fixe c'est bon .
En 15 secondes c'est fait .
Vendu en GB sur le site bien connu , un prix dérisoire !!!
celtic14
La tolerance du percage,du positionnement du percage important ou non ?
cordialement
Henri
moufy55
Vous cassez pas trop la tête, non plus, le sujet a été tagué "resolu" par son auteur.
C’est un exercice type scolaire :spamafote:
Pitch
j'ai trouvé le truc de sscalpa pas con du tout,
du coup j'ai copié :wink:
un autre et plus spécialement la réponse #11 mais il faut le fabriquer
Si tu as mis ton sujet dans "tournage" ça veut dire que tu ne possèdes pas de perceuse à colonne ou de fraiseuse mais ça serait beaucoup plus facile avec une de ces machines surtout si c'est un peu précis !!!
J'utilise cet accessoire quand je veux de la précision ou c'est le réglet si c'est de l'à peu près !! mais toujours percer avec un foret à centrer pour le guidage sinon ça partira dans tous les sens.
Pitch
non thierry74, j'ai tout ce qu'il faut question machine outil.
J'ai mis mon "bricolage" à la suite, c'est sans prétention, mais comme j'avais du temps (je suis retraité),
et que je faisais à l'œil.
Sinon sur la fraiseuse, je tangente bien sur.
sscalpa
Merci patron ! C'est avec ça que j'obtiens les meilleurs résultats. L'idéal pour le réglage est de pouvoir serrer l'axe du cylindre perpendiculairement aux mors. On peut alors le faire rouler précisément avant de serrer.
fertun
J'etais plutôt emballé par la méthode de Scalpa, mais sauf erreur de ma part j'arrive à une erreur de centrage de 0.38 mm si ma détection du point haut est fausse de 0.005 mm. J’espérais mieux. (J'ai pris un diamètre de 30 mm comme exemple.
Pitch
Bonjour fertun,
je vais voir ça sur ma fraiseuse et je vous tiens au jus.
Je n'ai pas encore utilisé le dispositif.
sscalpa
Et oui je dirais même 0.39mm si erreur de lecture de 5/1000ème. Cette erreur de lecture est assez importante tout de même.
Lorsqu'on positionne le cylindre il y a une zone blanche où l'aiguille du comparateur semble immobile. La petite difficulté est donc de se positionner au centre de cette zone blanche mais avec un peu de pratique on s'en sort pas trop mal.
La précision pour du fraisage de qualité est sûrement insuffisante. J'utilise le dispositif sur une perceuse.
dolominus
Bonjour.
Il y a aussi ce système qui je pense est plus précis que 0.4.
HellTom
Benobo
Rémi52
brise-copeaux
brise-copeaux
Marc le Gaulois
Satamax
Satamax
Satamax
tarharnak
jean-jacques
