Perçage volant moteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jf12r
jf12r
Je voudrais percer des trous sur la circonférence d'un volant moteur. Je voudrais le faire au tour avec un perceuse fixée sur le porte outil.
Ma question est, comment transformer/modifier le tour pour qu'il fonctionne comme un plateau diviseur.
Le tour est un AMC Pam.
1 trou tout les 6° sauf 2 trous.
Merci à vous pour vos réponses.
Trouver un pignon de 60 dents et se débrouiller pour le fixer sur la broche ou le mandrin et ensuite un blocage sur ses dents.
A+Bernard
Modifier le tour: c’est pas possible
Par contre tu peux essayer de faire un bricolage avec un pignon et ….
Je vois que @chabercha a répondu comme je voulais le faire
Ah ben tiens .. comment on fait sur ton tour pour faire les pas qui ne sont pas indiqués sur les tableaux?
Derrière le carter à gauche.
Tu dois bien avoir des pignons, si tu as un 60 tu te débrouilles de l'installer pour faire tes divisions vu que tu ne feras que tourner manuellement le mandrin.
A+Bernard
Salut Bernard :wavey:
Malheureusement ça ne marche pas, tous les pignons sont dans la poupée.
Voila comment ça se présente sur mon AMC
J'ai pareil.
Pour l'instant, j'ai pas encore eu le problème.
les trous dans le volant moteur
ca vas servir a quoi ??
a plus
C'est pour avoir un repère pour y mettre un capteur.
Par contre, je ne reçois pas les notifications par mail lorsqu'on on me réponds.
Pourtant dans les paramètres c'est bien coché.
il n'y a pas que le volant qui tourne il me semble ,
en réfléchissant à une autre solution tu vas trouver tout seul.
Ça dépend de la stratégie du calculateur.
Tu peux avoir besoin d'un capteur vilebrequin ET arbre a cames
Oui je sais, il y a la poulie de vilo. Mais mon moteur n'en a pas. Je compte mettre un capteur au volant moteur et un capteur sur la poulie d'arbre à cames . Pour info, c'est un moteur de DS 23 ie et veux remplacer le vieux système d'injection par un moderne.
Sur la poulie d'AAC ça suffit . On peut penser que la précision ne sera pas là mais tout compte fait c'est parfait .Pour l'injection , étant données les durées d'injection , le point de départ de l'ouverture n'est pas crucial.
Si tu laisses l'allumeur ( que j'ai supprimé ) tu peux aussi mettre un capteur dedans.
Tu peux aussi récupérer un signal sur un fil de bougie pour déclencher l'injection
Tu installes un truc programmable ou seulement un truc plus récent ?
Je peux faire comme tu dis mais ce sera pas beaucoup plus précis que l'électronique d'origine et je veux vraiment optimiser l'électronique au maximum, histoire d'avoir un moteur au top.
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Vergobretos
crapulatos
crapulatos
Joel342
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
jpleroux
Arunda
Einzylinder
Einzylinder
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
M4vrick
M4vrick
M4vrick
