Perçage Hardox 450
  • Auteur de la discussion srv351
srv351
Bonjour, je souhaite percer à 10mn une tôle de hardox450 (hrc50). J'ai contacté un revendeur d'outils d'usinage qui m'a conseillé de ne pas utiliser un foret carbure sous risque de le casser car il m'a dit que si la broche de ma machine avait du jeu je risquais de casser le foret.Il m'a conseillé de prendre un foret hss fritté qui est moins fragile que le carbure. Puis-je percer directement à 10mn avec un pointage effectué avec un foret à centrer.Pouvez-vous me donner votre avis car je pense que le hss fritté est au même prix que le carbure.Merci pour vos réponses et bonne journée.
  • Hardox 450.pdf
    86.8 KB · Affichages: 50
damy
Epaisseur de la tôle , nombre de trous pour indication ?
Et quel moyen au niveau des machines outil ?
srv351
bonjour et merci pour votre réponse.Je fait partie d'un club de bricolage.Nous avons une perceuse à colonne.Je viens d'avoir un commercial de chez samatec qui m'a dit qu'avec un foret carbure il faut que la broche tourne a de grandes vitesses donc je ne pense pas qu'un foret carbure soit adapté à notre machine.Bonne soirée
KITE
Eh, tu ne vas pas t'en sortir comme ça !
@damy a demandé quelques infos. Epaisseur et nombre de trous.
Pour le matériel, on a appris que vous aviez une perceuse à colonne. On avance.......
Une solution assez simple (et économique) c'est d'affuter correctement (comme un foret pour l'acier) un foret à béton (carbure brasé).
En tous cas, ce qui est déterminant, c'est la profondeur et le nombre.
Ensuite, on te demandera quelle est la tolérance attendue....
Bonne soirée
sébastien62
Bonsoir.
Je redemanderai confirmation mais recemment, un collegue a percé de l'hardox et j ai demandé s'il utilisait du carbure, il m a dit que non.
Serait ce de l'hss?
srv351
Bonjour et merci pour vos réponses. Je dois percer une tôle de 6mn.Pour le nombre de trous je dirais une centaines grand maximum. Comme le dit kite un commercial d'une entreprise rennaise m'a dit qu'il est possible d'utiliser un foret béton. Je ne sais pas affuter les forets mais je connais une personne qui peut me le faire. Le problème c'est qu'il habite à 60kms de chez moi. J'ai trouvé sur le site d'otelo les forets suivant : 10277100/10157100/10158100 et le foret à pointer : 12090303. le foret 10158100 est auto-centreur. Dois-je utiliser forcément un foret à pointer sachant que je n'ai pas de tolérances à respecter. Je pense qu'avec un pointeau ça sera suffisant. Bon week-end.
c ridel
Personnellement j'ai déjà fait quelque trous dans du HARDOX avec un foret HSS correctement affuté
Peut être que pour des grosses séries il serait nécessaire d'avoir une qualité de foret supérieure
sébastien62
Une idée comme une autre.
N est il pas possible de te procurer la tole hardox chez un découpeur laser déja percée?
Ou alors, tu as déja la tole auquel cas, ils ne le feront pas...
Séb
srv351
Bonsoir,la tôle que je souhaite percer est du hardox450 (50hrc).Le hardox400 est à environ 40hrc.c ridel pouvez-vous me dire quelle nuance de hardox vous avez percé avec un foret hss.Je ne pense pas que l'entreprise qui me fournit l'hardox peut faire du découpage laser,je vais me renseigner lundi,je pense qu'ils ne font que du découpage plasma et je pense qu'en découpage plasma
je viens de contacteur mon fournisseur de hardox qui ne fait pas de découpe laser.Bonne journée.
c ridel
Désolé,aucune idée de la nuance car c'est une chute récupérée qui m'a été donnée par un ami provenant de l'entreprise de
métallerie de son gendre
el_toto
dans les types hardox etc.. l'élévation de température lors de la coupe augmente la dureté.
Donc, pas de pré percage, pas de remontée pour casser le copeau, la lub au max
Tirpitz
Sur le site hardox tu as les infos d'usinage conseillé.
Section :
"Machining recommendations for Hardox®"
Suivant le lien :
https://www.ssab.com/en/brands-and-products/hardox/download
Bon faudra travailler ton anglais technique mais il y a toutes les infos.
Je suis régulièrement amené à percer du Ep 20 mm
Comme dis el_toto, très bonne lubrification, pointage et perçage au diamètre souhaité sans avant trou.
Pas de rotation excessive, généralement on est à Vc 6m/min
Bon courage
ZAPJACK
Contrairement à son nom, le Hardox n'est pas un acier particulièrement dur.
Mais par contre, le Hardox a une excellente résistance à l'abrasion.
Raison pour laquelle, il est utilisé pour la construction de benne de camion, godet ou lame de Bull, etc...
pour en revenir au perçage, une bonne mèche au Cobalt, HSS Co. puis lubrifier à l'huile.
Percer d'un coup à 10mm, oui, si la machine est assez rigide et puissante. éviter la perceuse à colonne à 59€
LZ
Reactions: FTX
srv351
M4vrick
M4vrick
M4vrick
serge 91
serge 91
phvauzelle
jujurassik
Edd51
Jeannotv6
ShoshoTonight
lolo
lolo
Jmr06
