perçage avant trou + long perçage. reprise dans avant trou
  • Auteur de la discussion jujurassik
jujurassik
Bonjour a tous , je reviens vers vous car il y a une chose que je n'ai jamais réussi a faire et pourtant ca devrais être basic.
je doit percer un trou de diam 12 lg 380 dans un acier dur type 42cd4
(machine mori seiki mt3000 bi broche fanuc 18i)
La face et a Z0.
je pointe, ensuite je perce avec un foret de 12 sur une longueur de Z-150mm en débourrage tout les 2mm pour que mon long foret soit guider
et c'est la que ca coince mon long foret je doit le redémarré au début car si je le démarre a Z-149mm et bien il débourre mais a son point de départ(Z-149) et non a Z2.
la broche tournage je laisse fixe je fait tourner le foret (important ou pas je ne sais pas)
pour le 1er perçage j'utilise ce programme
G55M303
G17M45
G98
T1004
G0G28U0.V0.W0.H0.
G361B-90.D0.
G43H4.
G97S600M13X400.Y0.Z10.C0.
T1016
G0X0.
G0Z2.M484
G98G83Z-150.R0.Q2000F35P500
G80Z10.
M485
G28V0.M5
G28U0.
G28W0.
M1
je pense que ca se joue sur cette ligne pour démarrer a Z-149 mais qu'il débourre a Z2.
G98G83Z-7.R0.Q2000F35P500 je n'ai pas d'indication dans le bouquin.
Ou peut être avez vous une autre alternative , sinon tempi je continuerai a démarrer de Z2 et percer dans le vide jusqu'à z-150 lol
merci :)
CRA2
Salut, à mon humble avis, dans des cas comme ça, soit tu appeles "des amis" et ils peuvent te renseigner, soit tu programmes tout tes debourrages / percage / pour chaque passes, soit tu fait un sous programme de perçage "perso" en utilisant des variables.
Et surtout, tu as combien de pièces à percer?
jujurassik
Merci pour ta réponse CRA2 :smt023, mais je suis le seul a utiliser cette machine (je suis tourneur traditionnel de base).
donc personne ne peut Maider a part le net.
ou alors faire point par point certes mais je suis certain qu'il existe une autre solution, l'avant trou avant le long perçage et quand même quelque chose de basique.
Et les variable c'est quoi ? une macro ? parce que là je suis pas fort du tout , j'ai pus utiliser quelque exemple eu ici mais pour ce problème là je ne vois pas trop comment faire.
Par contre
je testerai tout a l'heure , dans un livre sur le net j'ai vue qu'il fallait allez au départ par exemple z-147 ensuite revenir a z2. et lui écrire cette ligne
Z-147
Z2.
G83 Z-350. R0 P0 Q2000 F35
je verrais bien , d'habitude je démarre de z-147 mais je ne reviens pas a z2 avant de démarré mon g83 et donc
je doute que cela marche mais bon qui sais… :)
jujurassik
Tu peux essayer quelque chose comme ça :
Si tu ne comprends pas tout, je peux t'expliquer.
Merci pour ta reponse , je viens de tester et il me dit que j'ai une erreur dans le format de macro
je veux bien une explication pour ces lignes là
WHILE[#100GE#102]DO1
IF#100LE#102]THEN#100=#102(SI ON DEPASSE -350 DANS #102)
et voici une photo du programme entrer dans la machine , je me suis dit peut être que c'est juste la lecture qui na pas était bonne
Edit : j'ai du changer la profondeur c'est z-340 et jai pre-percer a lg 160 :)
JLuc69
Au temps pour moi.
Dans le test WHILE, remplaces GE par GT
gregdu67120
Je ne sais pas si le sujet est clos, mais pour le cycle G83 si vous voulez démarrer a partir du z-150 il suffit de remplacer R0 par R-150
G83Z-350.R-150.Q2000F35.P500.
R étant la position de la face de référence
jujurassik
bonjour @gregdu67120 , il me semble que j'ai déjà essayer cette méthode , oui on démarre a z-150 mais le long foret ne ressort pas complètement pour laissé partir les copeaux. je retesterai a l'occasion mais il me semble que j'ai essayer :) si cela marche je referais un message
gregdu67120
Effectivement si tu veux que le forêt sorte complètement de la piece ca ne marche pas avec R-150, son point de débourrage sera a Z-147. Pas d'autre solution que la macro dans ce cas là.
Jeannotv6
JLuc69
