pas de 1.75 sur tour OTMT
  • Auteur de la discussion anthony28
anthony28
voila j'ai un tour otmt ot252301 et je vien de voir que j'ai pas mark pour faire un pas de 1.75
voila ce que je peux faire
une idé de comman je peux faire ? merci
letourin
Je peux te dépanner si tu me laisse quelques jours pour te calculer tout çà!
A +
D.V.
jcma
Avec le pas de ta vis mere de 3 mm, le rapport pour avoir un pas de 1.75 est de 7/12 (-> 70/120, 35/60, ...).
Il faudrait un pignon de 35 a la place du 40 du haut et un pignon de 60 a la place du 40 du bas (premier tableau), la position pour un pas de 1.75 est colonne 1, ligne B (La boite a un rapport de 1 pour cette position).
Jean-Charles
letourin
Re,
J'essaye de voir une solution sans racheter de pignons.
A +
jcma
J'ai rempli les cases vides du tableau, aucune trace du pas de 1.75 :sad:
Le pignon de 46 ne permet pas de trouver de solutions, As-tu d'autres pignons ?.
Autres possibilités, mais avec un pignon de 42 :
42 en haut, 32 en bas : pas de 1.75 ligne C colonne 2
42 en haut, 30 en bas : pas de 1.75 ligne C colonne 3
Jean-Charles
letourin
Comme promis, je me suis occupé de ton cas.
J'ai calculé toutes les combinaisons possibles avec les pignons que tu possèdes.Il y a 1 solution (et 1 seule) la plus approchante possible.
- Tu montes la 120 dents au dessus, la 127 en bas et celle que tu peux entre les 2 (pas d'importance)
- tu positionne tes leviers en B7
- tu obtiens un pas de 1,7444 (très proche du 1,75 souhaité), la différence étant seulement de 0,0056 mm soit un décalage de environ 0,06 mm pour un filetage de 20 de longueur.
cette solution convient pour les filetages courts et elle est en outre la + économique (pas de pignon supplémentaire à acheter)
Maintenant, si tu veux, tu te procure une "roue" de 35 dents que tu montes au dessus, une de 40 en bas et une 120 (ou 127) entre les 2.
- Tu sélectionnes tes leviers en B6 et tu as ton pas de 1,75.
Voilà.
Bon filetage
letourin
Réponse à anthony28,
Ca y est, ce que je t'avais proposé ne me satisfaisait pas. J'ai trouvé la solution : tu peux réaliser exactement ton pas de 1.75 en utilisant les roues que tu possèdes ; si tu en a encore besoin, fais-le moi savoir!
A +
booddha
letourin a dit:
A +
Le genre de message détestable sur un forum communautaire. :cry:
Ou on sait et on le fait savoir à l'ensemble de la communauté, ou on ne sait pas et on ne dit rien. A moins que le mercantilisme soit sous-jacent. :mad:
booddha
champimatic
MIC_83
MIC_83
tchitchou
Tristan6000
PUSSY
PUSSY
jeanou56
Général Tour E.VACHETTE
polotche
