Outil pour moleter
  • Auteur de la discussion knutselaar0
knutselaar0
J'ai construit un outil pour moleter systéme Quick,temps pour construire +/- 2 heures
Ici un copie d'un post de Gaston48(Merci a lui pour l'expliquation) 8-) :heart:
Avec cette configuration d’outils à moleter, donc à deux molettes que l’on monte
sur un porte outils , si on suit leur mode d’emploi et qu’on chariote vers le mandrin,
la molette supérieure coupe et la molette inférieure refoule. Ce modèle d’outils est
imparfait d’où les nombreuses désillusions (moi le premier)
les outils à une molette pour du moletage droit (cannelures) ça marche bien
les outils de production à 3 molettes que l’on monte sur la contre pointe ça
marche bien aussi.
Pour en revenir à celui à 2 molettes, en faite, il faut travailler en 2 étapes
en déréglant la hauteur de l’outils :
Avec la molette supérieure, en chariotant vers la mandrin sens rotation avant
puis avec la molette inférieure, en chariotant vers la mandrin sens rotation
arrière ou en chariotant du mandrin vers la contre pointe sens de rotation avant
ouf ...
C’est un outils qui coûte la peau duc, mais magnifiquement réalisé et ça ne
produit quasiment pas d’effort sur la pièce. Lubrifier ou souffler (ou les deux)
abondamment pour évacuer les petits copeaux.
Lubrifier à la graisse aux MoS2 les paliers et rondelles des molettes.
Attention aux montages des molettes elles sont différentes et ont une place
assignées en haut ou en bas, sinon au lieu d’avoir des belles pyramides,
ce sont des losanges très étirés.
http://www.quick-tools.at/knurling-tools/
PUSSY
Lexique
knutselaar0 a dit:
Ici un outil pour moleter systéme Quick,temps pour construire +/- 2 heures
Bonjour knutselaar0,
Je suppose que les deux "ici" sont des liens vers des documents !
Il semble qu'ils soient inactifs !
Peux-tu corriger ce problème ?
D'avance, merci,
cordialement,
Pussy.
boumboauto
bernard52
Pierre-Yves
Tom_Franche_Comté
socrate62
Tanguy Roussel
furynick
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
