seb_38
(re)bonsoir à tous,
Je récupère sous peu une broche Kress, que je souhaite utiliser pour percer et fraiser, principalement du bois tendre mais si possible aussi très occasionnellement de l'alu (AU4G).
La précision du travail est un paramètre important (précision autour du dixième, donc pas de jeu possible !), et malgré de longues recherches, je ne sais pas du tout vers où m'orienter pour trouver un support colonne (avec un collier 43mm) et une table croisée (course au moins 200x100mm) de bonne qualité.
J'aurai pu essayer de faire avec les ensembles proxxon, mais j'ai lu ici et là des critiques sur la qualité de fabrication et sur le jeu en résultant. Une colonne wolfcraft sort régulièrement dans mes recherches, mais elle manquerait de rigidité.
Quant aux tables croisées, en oubliant les résultats ebay and co, il y a des gammes du genre axminster qui sur le papier sont pas mal - mais impossible de savoir la qualité de la chose.
Sinon qui rentrerait juste dans le budget, il y a ça qui me semble plus sérieux :
http://www.optimachines.com/tables-croisees/5626-table-croisee-optimum-kt-120.html
Mais pareil, des graduations au vingtième ne garantissent pas la qualité finale - même si le rattrapage de jeu et le poids total de la table seraient plus à me rassurer.
Du coup, quel matériel utilisez vous, et en êtes vous content ?
Seb
Seb
