PL50
Bonjour à tous.
je suis en train de refaire toute la CNC d'une aciera F5
j'ai donc
- un PC avec ecran clavier et mulot
- une breakout card
- des alim et des drivers pour mes pas à pas
- le variateur triphasé pour la broche
voila ma question;
je compte faire un pupitre suspendu comme dans ce kit:
le PC, ecran, clavier et mulot, commande du variateur et arrêt d'urgence seront sur ce pupitre.
par contre j'hésite entre trois configs
1ère config:
je tire un cable parallèle jusqu'à une armoire fixée sur la fraiseuse, armoire contenant:
- une breakout card
2ème config
je met la breakout card dans le pupitre et je tire des fils réseaux catégorie 6 avec paires torsadées et blindage de chaque paire (un cable par axe et 1 pour le variateur) vers l'armoire qui contient:
3ème config
je mets tout dans le pupitre sauf le variateur de broche, et je tire du pupitre vers les PAP des titanex en 4G2.5 (c'est des NEMA 34 1800OZ)
à votre avis, entre ces 3 configs, laquelle m'expose le moins à des problèmes d'interférences et/ou de parasites?
(le moteur de broche est 3.6KW donc, il y a quand même des ampères et du rayonnement)
merci de vos lumières
a+
j'ai donc
- une breakout card
voila ma question;
1ère config:
- une breakout card
2ème config
3ème config
a+
