Thomas26240
J'ai une fraiseuse Alcera Gambin avec Num 750
J'ai acheté d'occasion, et j'ai ce probleme depuis le premier jour.
A début uniquement sur l'axe Z, maintenant sur Y et Z
Lorsque je la démarre, j'ai une valeur énorme de poursuite sur les axes Y et Z. (voir photo ci jointe).
Si je regarde les moteurs de ces 2 axes, ils "dansent" c'est à dire ils font des mini rotation av/ar d 'un mm
si je met le comparateur sur la table, je vois effectivement bouger la table de 0.1mm, ce qui exclue du jeu mécanique entre le moteur et la table.
j'ai vérifier le câblage, j'ai nettoyer carte variateur au nettoyant contact, toujours le même problème.
la fraiseuse est inutilisable avec cette erreur de poursuite.
est ce que vous avez des idées??
Thomas
Thomas
