NOUVEAU TOUR dEVALLIERE
  • Auteur de la discussion opalix
opalix
Ayant pris gout a la restauration de mon tour Devalliere a bagues bronze,j'en ai acheté un autre sur roulements.
Bizarrerie: le tour sur bagues bronze est de 1958 et celui sur roulements est de 1956.
Gros travail !
phiphi78
Il a l'air bien.
Bonne restauration et en plus tu as les 2 lunettes , c'est dommage , je n'ai pas le plateau tiens nous au courant de cette révision .
crapulatos
coucou
Et même 3 lunettes ... deux lunettes à suivre ... c'est pas du jeu :mad:
Amuse toi bien
E.T.
maxu
Hooo,
Joli tour, encore une belle restauration en vue. De Valliere à dut écouler du stock de tours à bagues bronzes meme apres la sortie des broches sur roulements, ce serait peut être une explication... bizarre.
Bonne restauration
crapulatos
opalix a dit:
Coucou
avec les numéros de séries, de banc et tout, et en insérant ça dans le tableau des tours, on pourrait comprendre le pourquoi du comment :-D
vi c'est bien un appel du pieds pour avoir les photos pour remplir ce beau tableau de référencement :-D
E.T.
opalix
Le n° du tour est 2964, j'ai pas trouvé le n° du banc.
Une autre photo pour voir le travail a faire.
opalix
J'ai trouvé le n° du banc: C2964 indiqué sur la glissiere a l'arriere.
bonjour opalix,
Deux devalliere dans l'atelier! on dirait moi :-D
Je me demande a quoi sert le plateau rectangulaire rainuré en haut à gauche de ta photo avec les chaises de jardin?
bonne restauration
rantanplan
a chaque recuperation de nos venerables on herite de pieces ne fesant pas parti du lot de bord,il y aussi une petite boite de filiere dans son jus d'origine destiné a un porte filiere inconnu :-D ......le demontage a commencé
jpleroux
Eh c'est parti pour le N°2 de la collection :lol:
On va suivre avec intérêt la nouvelle vie de cet très outillé H130C :wink:
JP
rantanplan
salut a tous
la contre pointe:
il a fallu refaire la petite vis de blocage de l'arbre qui etait absente et la patte en L de verouillage du systeme d"avance lente ,le ressort et la bille d'indexage sont parti avec le morceau manquant j'espere que cela n'aura pas d'incidence sur le fontionnement . La contre pointe etait verouiller en position avance lente par la vis de fixation de la patte L serré directement sur le foureau du systeme d"avance lente :evil:
le trainard:
quelque trace de copeaux cela prouve qu'il sait en faire j'aurai été plus inquiet vu l'age de la bete que ce soit neuf :lol:
le tablier:
pas de probleme hormis beaucoup de merdouille ,un peu de jeux transversal a ratraper sur le volant ....facile
Remontage des vis du pallier bronze au frein filet bleu .... si cela se dessere et que les vis tombent ....... le palier bascule et vient faire coin de blocage sur la vis mere (probleme constater sur le 130A heureusement en entrainant la machine a la main)
le retrait rapide du transversal:
bloquer! la clavette ou un des deux filetage...pas trop dur a decoller,en revanche vis pointeau du pignon serrer 2 mm a coté de son logement et ayant surement marquer un peu l'arbre je m'en suis vue pour retrouver la cote de retrait ( faute de presse moyen coercitif reprouver par la bienseance pour obtenir le resultat rechercher)
le transversal:
et en atendant que la peinture seche pour remonter tout cela ..... gratte gratte grattounette longtemp.....longtemp
the_bodyguard1
A cette allure là, il aura vite retrouvé une nouvelle jeunesse.
Bonne continuation.
opalix
EXPLICATION: Rataplan 54 ANS FIls d'Opalix 79. Meme tour,meme passion.
Des jeunesses,quoi!
rantanplan
Salut a tous ,
voila, en zappant la seance grattage qui nous met camo avec la bete:
ce n'est pas un meuble de salon mais cela permet de travailler dans du propre et est gras la ou on le desir .....en principe, nos devalliere ayant un peu les meme defaut que les vieilles anglaises(s'cuze me mom)
l'electricité:
a la visite d'achat la bete tournait uniquement sur la petite vitesse et il n'y avait pas d'auto maintient ....autant dire que les essais ont ete succsinct
la boite a malice : 3 gros telemecanique en 24v cacher derriere la grille un beau transfo 380/220 - 24
le gros pepere:
n'a pas encore ete deposé la photo de la plaque a été prise en aveugle avec le portable en position macro
le comutateur:
il est en piteuse etat et sera remplacé ,
quand l'arpette demande au chef "quesque c'est?" la reponse du chef est en general " ca c'est touche pas a ca ptit c.." :wink:
les problemes d'auto maintient on ete resolu la bete tourne sans probleme en petite vitesse,la pompe fonctionne aussi bien que pas d'origine (plus grosse )sa boite a borne est un peu esquinté j'eessairai d' en retrouver une .....prochaine etape : la grande vitesse
rantanplan
la suite plus rapide que prevu j'avait hate d'etre fixé donc depose du moteur et là mizer :cry:
bon j'ai la petite vitesse en 380v (allimentation du tour a priorie puisque le transfo du circuit commande est branché sur le 380 en entré)
la petite vitesse serait donc le circuit rouge et la grande le circuit jaune ?
l'etiqette du moteur indique 2 alim 220v triangle!!!!,,,,????
mon cap d'electromecanique remontant a plus de 30ans peu mis en pratique et obtenu grace a la metode de joubert vue 2 fois en cour et revisé la veille de l'epreuve de manip coef 4 , cela aide mais m'avance pas beaucoup dans le cas present,
desossé la bete refaire le circuit jaune si le reste des enroulement a pas fumé devrait pas poser trop de probleme par contre pour rebrancher il me faudra surement les lumieres des pro de l'electromecanique de ce forum
pour decompresser un comparatif des differentes lunettes de nos devalliere les "tout en rondeur " et les taillées a la serpe
foggy211
rantanplan a dit:
Hello :mrgreen:
Je possède le même moteur, et je peux surement te procurer un élément de réponse. Je n'ai pas encore recablé la partie moteur de mon H130 suite à l'attente d'une variateur de fréquence donc j'ai observé en diagonale.
Néanmoins, et de ce que j'ai pu observer, ce moteur est à utiliser uniquement en triangle tri 220.
Visiblement, chaque vitesse possède son propre câblage indépendant (U-V-W et U'-V'-W') et identifiable par 2 gaines. Les câbles autres, semble être des infos thermiques, l'un pour la grande vitesse, l'autre pour la petite vitesse.
En fait, chaque vitesse du moteur semble être un bobinage propre (donc 2 bobinage). En gros, c'est comme 2 moteurs regroupés en 1, rien de plus, avec forcément le double de câblerie. On le devine également via la plaque signalétique moteur : 720tr/min et 2880tr/min.
Sur un moteur à couplage type dahlander (un bobinage), le rapport de vitesse est toujours de 1/2.
Et il n'y a pas de bornier sur ces moteurs, donc on ne modifie pas le couplage, du moins sans ouvrir !
Je te joint les photos du moulin présent dans mon tour, ainsi que du pseudo "bornier"
file.php
file.php
file.php
Vitesse 1
Vitesse 2
Cable info
Si ça peux t'aider. Je pense pas me tromper, mais comme je n'ai pas encore essayé, cela demande à être confirmé :smileyvieux:
rantanplan
salut foggy, j'avais effectivement reperé ton moteur sur le topic devalliere merci pour tes photo et tes precisions.
'jai ouvert le coté ventilo du moteur l'alim jaune est cramé que sur le depart donc a priorie recuperable ,
valeur des mesure en calibre 200ohms:
-5,5 par paire sur les 3 fil du circuit jaune
-12 par paire sur les 3 fil du circuit rouge
-pas de continuité entre le circuit jaune et le circuit rouge ,aucune continuité entre les circuit et la carcasse moteur
- je n'ai pas de circuit auxiliaire comme sur le tient
ce qui m'etonne c'est que malgré sa plaque signaletique le moteur fontionnait en petite vitesse branché en 380v
le transfo du circuit commande est lui aussi allimené en 380 ainsi que la pompe de refroidissement,le moteur aurait il pu etre rebobiné pour du 380 sans que la plaque ai ete changé ? la bobine allusion a cette possibilité dans un de ces post.
le comutateur rotatif de vitesse ne possedais plus sa manette de commande , quand je l'ai demonter tout m'ai rester dans les mains je l'ai pris en photo avant mais cela m'avance pas beaucoup sachant que ceux ci sont en general modulable avec de multiple possibilité de fonction
je me ratelle au moteur a la recherche de trace de rebobinage vous ferai suivre rapidement des photo de l'evolution
bonjour,Rantanplan,et les autres...,
presque voisins?(limite de l'hérault , à 15 kms de Sommières...)bienvenue donc parmi nous ! pour le moteur,j'ai le même mais sans la plaque-je répète qu'elle a dû être arrachée lors du rebobinage en 380 - c'est pas commode de savoir s'il a été rebobiné,ou pas : et il se pourrait bien que la petite vitesse puisse encaisser du 380 avec du chaud dans les fesses,mais sans brûler si c'est temporaire....il faudrait prendre l'intensité à vide et comparer avec un 380 vrai ;
je n'ai pas touché au commutateur PV/GV : je l'ai simplement déplaçé ; le seul souci est le réglage du variateur -soit sur PV,soit sur GV-car il est centré sur PV et sur GV,il manque de régulation (+/-5 Hz) ; le remplacement est très facile (du commut)les phases sur l'un,ou l'autre !
pour tenter de répondre à Midodie,il me semble que cette table rectangulaire servirait de réhausse fixée au fond du traînard pour montage d'outil de coupe,travaillant à l'envers - très indiqué pour le tronçonnage,selon les "as" de l'époque -
dommage pour le bout qui manque à la poupée mobile...la mienne était brasée !
Enfin,bien de bons encouragements pour cette restauration ;
A bientôt
GUY34
rantanplan
salut guy,
carrement voisin saint etienne d'escatte le hameau de souvignargues => 6km sommieres
pour la rehausse non ce n'est pas cela cette piece fait pas parti du tour
la rehausse d'origine de notre 130A
je revient au moteur:lors de l'essai la petite vitesse et la pompes fontionnait parfaitement alimenter par notre convertisseur 400v 5.5 hp vitesse a la broche 154trmn au lieu des 150 donnée sur l'etiquette par contre mise en securité imediate du convertisseur avec la grand vitesse vue la tete du circuit jaune du moteur et celle de l'interieur du comutateur je suis pas trop etonné
j'ai deposer le coté ventilo du moteur et remplacé les fil jaunes
j'ai recu le nouveau comutateur reste plus qu'a rebrancher le moteur a coté du tour pour essai ,là je me pose la question j'envoi mes 3 phase soit sur le circuit rouge soit sur l'ex circuit jaune ou faut 'il realiser un branchement plus compliquer ?
bonsoir,voisin,
pour ce commutateur,les phases ont simplement besoin d'aller soit sur les jaunes,soit sur les rouges ; c'est tout : les complications supplémentaires ne sont pas de mise avec ces 2 circuits indépendants ; en apparence,la plaque présente sur le moteur ne serait plus d'actualité,alors?
si les problèmes GV se résument à changer le cablage jusqu'au bobinage,ce sera pas compliqué ;
et si TOUT le reste est correct,ce sera parfait !
A bientôt
GUY34
foggy211
Hello Rantanplan,
Oui, c'est tout à fait possible que le moteur soit rebobiner pour du 380v !
Et si ce n'est pas le cas, comme l'a dit guy, le moteur est capable d'encaisser quelques tour de manivelles à vide sans cramer..... Après pour la grande vitesse, surement le câble d'une des phase HS tout simplement.
Maintenant continue de recabler le bordel à partir du bobinage pour les 2 vitesses indépendante, et fait un test ensuite, ca permetrra déjà de partir sur une base saine de ce côté . Reprends également tes valeur de résistance, comme ça dès que j'ai 5 min, je mesurerai les miennes pour avoir un élément comparatif, sachant que moi c'est du 220. Un sera vite fixé ! :-D
Alimente simplement les 3 phases d'une vitesse ou de l'autre, il n'y a rien de plus compliqué. Imagine simplement que chaque couleur (rouge / jaune) est un moteur à part entière ! Ca se branchera naturellement du coup :smt003
EDIt : j'avais pas vu le dernier message, oui ta câblerie de GV était moisie ça doit partir maintenant :)
Bonjour à nouveau,
je m'en veux d'avoir occulté.....mais si le cablage GV est pourri à ce point,ça voudrait dire qu'il n'a pas été revu de sitôt ; et donc qu'un éventuel rebobinage est hypothétique !...à moins que l'artiste a négligé le remplacement d'un cable déjà marqué sans doutes ;
Dommage que les valeurs de résistances bobinages ne soient pas présentes sur la plaque ;
A bientôt
GUY34
rantanplan
bonsoir ,
cela y est les essais a vide on été effectué PV et GV tester 30mn a vide chacune sans bruit anormaux et sans fumées suspect :lol: donc ce moteur aurrai bien été converti au 380v
par contre le convertisseur est un peu juste pour lancer la GV directement les relais joue des castagnettes !!!
donc protocole de demarage en GV :
-convertisseur callé sur vitesse fixe 50Hz
-demarage PV => basculement GV via le comutateur alors que le moteur est lancé
la cela fonction impec .... reste a voir en charge mais je pense que cela devrai aller
pour le fun , c' est trés court mal cadré et flou mais le telephone d'une main et le tachy de l'autre :
http://img96.imageshack.us/img96/8965/52ycsytsnwhmxxufpwcurw.mp4
rantanplan
aprés different essai ,une manutention pour rentré le tour a l'atelier ,la mise en fonction de l'arrosage et un test de tournage ,suite a une grosse fuite d'huile sur le pallier AV de broche ........déçision de deposer celle ci pour remplaçer le joint spy
depose de broche:avec la vue en coupe idoine (dispo sur le fofo)
outillage : 1 pince circlips ext avec les becs a 90°, 1 jeu de tournevis plat ,un jeu de clé allen ,une pince a bec fin (pour les piti ressort et le maillon de chaine :-D ) 1petit maillet ,1 jet alu diam.8, 1 massette, 1tas en bois type chevron ( les extracteur spécifique c'est mieux bien sur ..... si on s'en sert pas "d'arrache volant" )
pallier AR:
-dep. de la flasque
- " de l'ecrou de roulement
- " du roulement
- " des ressorts de precontrainte du roulement
- " de la bague central de la plaque porte ressort( un peu tirer par les cheveux mais je sait pas trop comment la nomée )
boitier de chaine:
-dep. des 2 goujon de verrouillage de la plaque porte ressort(sous la peinture a l'exterieur du carter de broche)
-avec le jonc alu de 8 repousser delicatement la plaque porte ressort vers l'exterieur jusqu'a pouvoir degager la clavette du pignon de comande de la tete de cheval, deposer celle ci
- dep. le circlips ,recuperer les 3 petits ressort(avant qu'il tombe au fond du boitier :lol: )
-dep. la chaine
-dep. la vis pointeau du pignon principal
le pallierAV:
dep. les 3 vis pointeau
extraction de la broche:
elle sort coté banc
IMPORTANT la clavette du pignon principal doit etre imperativement positioner vers le haut (la flasque interne de la cage de palier est encocher pour permetre son passage dans sa partie haute) l'experience c'est la somme des sonnerie que l'on fait :roll:
la cage du roulement est enmanché serrer et la flasque porte joint spy est collé , pour peu que la clavette grippe un peu sur le pignon cela ne sort pas tout seul
la suite un autre jour :lol:
bonjour à tous ,et au voisinage ,
je suis circonspect quant à cette décision de déposer la broche pour changer " le joint spi " ;à relire pas mal de réflections là-dessus,il semblerait bien qu'il n'y en ait pas la plupart du temps ! seules des chicanes et rigoles renvoient l'huile vers l'intérieur ; et s'il y en a vraiment trop,elle sort bien sûr ! je me suis aperçu (par nivelage) que le voyant à moitié correspond au remplissage total avant le débordement,sur mon H 130 ; autant dire que le remplir davantage signifie "fuite" alors qu'il suffit de comprendre l'histoire,et de ne pas non plus aller chercher un spi inconnu ;
Au fait,tu l'aurais vu,toi,ce spi ???? il faudrait alors vite donner un correctif à Crapulatos pour rectifier les plans de broches ;
Si tu as fait tourner et que ça ferraillerait un peu,profites de jeter un oeil très ouvert aux roues de l'inverseur et l'état des dents car j'ai eu des surprises là dessus,tant que la broche est sortie : c'est très facile alors et regardes aussi si les paliers qui portent la sortie de l'axe vers la tête de cheval sont bien à leur place,maintenus;les miens étaient libres (usure faible pourtant) et j'ai dû ajouter une entretoise pour les maintenir en entrée et sortie;je pense qu'ils ont "tournés"par manque d'huile...
A bientôt
GUY34
rantanplan
bonsoir,
il y a bien un joint spy ( visible sur les plan dispo sur le fofo), par contre la bague qui lui sert de support et plaque palier AV dans sont logement est differente
cette bague est verrouillé par 3 vis pointeau qui vienne faire coin dans une gorge en V usiné dans celle ci
a noter : les cages de roulement sont demontable
Général Tour Louis BESSE
Jo Wan
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred 69
jeanjean78
Vik'TheBike
Bambi
jungo1
Général Tour FM AUTO STAR
3 4 5
JASON
JASON
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
Général SCHAUBLIN 135
Zig360
sébastien62
sébastien62
