Nom de l'accessoire.
  • Auteur de la discussion Fabien80
Fabien80
Je recherche le nom de l'accessoire qui permet de fixer cette fraise dans un CM2 ou un mandrin. Je la fixe à l'arrache dans un mandrin, mais le centrage n'est pas parfait.
Merci d'avance.
clabaut
c est 1 fraise a lamer.il faut le porte fraise genre granlud.la fraise doit etre percé sur toute la lg pour mettre le pilote.en aucun cas du Weldon.l avantage est de pouvoir changé la fraise et le pilote tout en ayant le meme porte outil
jigour
C'est une fraise à lamer?
pour ma part je ne vois que l'attachement.
Fabien80
clabaut a dit:
Bonsoir, c'est exactement ça la fraise est percé sur toute la longueur pour fixer mon guide. Mon soucis, c'est de trouver le nom du porte outils afin d'acheter une chinoiserie pour pouvoir m'en servir. Actuellement je sers dans le mandrin mais c'est pas top à centrer. Et chez la boutique du coin 185€ HT le porte outils (déja la fraise 80€HT).
clabaut
re
regardez sur gogol euracier ou grandlud et vs allé comprendre
deuxcinq
Ceci dit, porte outil très facile à réaliser dans un arbre à usiner queue cm2 si nécessaire.
vero
Il semble que c'est une fraise à pivot "Grandlund" ou "Granlund de fabrication, si ma mémoire n'est pas trop défaillant, suédoise ou danoise en tous cas nordique. Il faut un porte fraise de la même marque qui est entièrement trempé mais rien n'empêche d'en faire un sois-même. Les pivots sont également facilement interchangeables.
Amitiés à tous et bonne soirée,
Pierre
fred 69
lumberjack
lumberjack
Cailloux
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
jf12r
Gcrimi2005
KildeRouge
KildeRouge
KildeRouge
