jeandupont
Suite à l'achat d'un "Lot " de 4 Micromètres (ici sur le forum) et au vu du temps plus que "pourave" haujourd'hui en Haute-Saône , je me suis lancé dans un petit chantier de nettoyage intégrale des 4 Micromètres ,
Un " 0-25 " de marque " Pierre Roche SARL ROLLE (Swiss) avec sa boite sa clé et son certif d'origine ,
un " 25-50 " sa Boite , sa cale étalon et sa clé de marque " Mitutoyo
un " 50-75 " Boite , Cale (neuve , les bouts dans la résine) et sa clé , Mitutoyo pareil
Et un " 75-100 " Marque " ROCHE-France " Sa belle boite ancienne Noire interieur Feutre Rouge plus sa clé , par-contre la cale de " 75 " est absente (à trouver donc )
Pour la Remises à " Zéro " pas de soucis puisque 25+50=75 mais il vaut mieux trouver une cale de 75 ne serai-ce pour remplir le trou dans la boite
Donc mise " à-Poils" intégrale , Bain de " WD-40 " , cure-dents , brosse à dents , " Sopalin " , vieux-drap et huile-fine " 3 en 1 " ( au passage fabriquée pa WD-40 en Anglishterre)
Le Matos recus étant propre et en bon état (visuel) seul un nettoyage en profondeur plus un Règlage des " 0 " etant nécessaire , 3 des 4 apareils n'était plus au " 0 "
Le démontage de ces apareils étant des plus simples , je passe direct à la Mise à " Zéro " ,
Mise à Zéro , en fait rien de plus simple ! il y à un "vernier " qui est emboité " serrant " sur le corp du micromètre avec un petit trou (à l'arrière) dans lequel vous inserrez la clé à ergot (minuscule) fournie vous faite tourner pour aligner le repère avec le zéro après avoir placé avec soins une cale étalon de la valeur de votre "Palmer "
J'ai quelques photo et je résiste pas à vous les mettre sur le forum , voila , très content , et je remercie mon " Vendeur " (qui se reconaitra) ainsi que le forum
Photos =
0-25 à Poil (comme tous)
Et remonté
Le 25-50 Propre , règlé dans sa boite
Le 50-75 Propre règlé dans sa boite
Démontage du 75-100 , un peut de pièces ,
Vue du corp sans le fameux "vernier " qui est monté serré et qui sert au règlage
Le rèlage avec l'empilage de cales , vu que j'en ai pas de " 75 "
Et dans sa Boite
La collection !
La piramide de boite va rejoindre toutes les autres
Voila Bonne lecture à vous !
jean qui est content !
Photos =
Et remonté
Et dans sa Boite
La collection !
