il y a peu j'ai eu besoin de faire une pince conique pour la Tapmatic X30 et m'est revenu l'idée de motoriser le petit chariot du tour.
les ingrédients, un moteur d’essuie glace en 12v dc, un morceau de pompe hp et des tiges d'imprimante.
les pièces faites.
l'entrainement, j'ai coupé et tourner la pièce qui se bloque sur l'axe moteur, je l'ai emmanché en force dans le tube, possibilité de mettre un point de soudure, percé et taraudé le tube pour passer l'axe de 8.
coté chariot j'ai mis pour le support de axes à la place des vis de fixations et enlevé les deux tiges de rotation pour les remplacer par de vis.
une petite vidéo
j'ai tout démonté pour les finitions et il me reste à faire un branchement électrique correct avec un inverseur de rotation et surtout des fins de courses, le moteur à l'air bien costaud.
j'ai gardé la partie équerre du support pour un éventuel montage volant sur autre chose, par exemple le déplacement en Z de la petite EMCO, pour faire les fraisages sur le support il m'a fallu faire plusieurs fois montée/descente de 100/120, c'est bien chiant.
A+Bernard
les pièces faites.
une petite vidéo
A+Bernard
