paddy25
Je vais vous parler dans ce sujet des petits moteurs qui figurent sur les photos prisent aux portes ouvertes du CFAI dans le sujet moteurs en étoiles.
Ce sont des copies des moteurs microns fabriqués en France dans les années 70. Ils s'agit de 2 petits moteurs 2 temps avec un système d'alimentation par anches vibrantes et avec des lumières d'admission directement dans le cylindre sans chemises, ils ont une cylindré de 5 cm3 et 10 cm3. Voici le reportage publié dans la revue Modèle Magazine de mai 73 qui présente le bicylindre
Les 3 pages de la revue
En 1972 j'étais à L'Ecole d'Horlogerie à Besançon ou il y avait 2 profs d'atelier les frères Girod qui connaissaient des entreprises bisontines qui fabriquaient des pièces de ces moteurs pour la société Micron j'ai donc pu voir certaines de ces pièces et en m'aidant des plans de Modèle Magazine j'ai redesinné ces moteurs et j'ai commencé à usiner certaines pièces avec les machines traditionnelles que j'avais dans l'entreprise ou je travaillais, et toutes ces pièces sont restées inachevées.
Quelques photos des pièces réalisées
Le carter du 4 cyl réalisé sur une fraiseuse d'outilleur
Le vilebrequin du bicylindre avec les posages qui m'ont permis de le réaliser entre pointes sur un tour Schaublin
Ebauche du cylindre
Les anches vibrantes du système d'admission
Les bielles
Les culasses qui ont été finies en CN
Le support moteur
Le palier avant avec son palier en bronze
