Projet Mophorn 600W Mini Tour à Métaux Amazon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain.depraetere
Voila j'ai commandé
€ 556,16 8%OFF | VEVOR-Mini tour de tournage à métaux universel, Machine pour le travail des métaux, tour à métaux MX-180D, 600W
Et ci dessous quelques extraits de nos échanges
Ok ce qui a emporté ma décision :
La réactivité de la conversation
La vente de pièces de remplacement
L'expediton depuis l'Europe
Le prix
Le délai
J'ai fait l'impasse sur brushless
Le reste me semble conforme aux conseils que vous m'avez fournis
J'espère que ce ne sera pas que des promesses
Merci de m'avoir aidé je vous tiendrai au courant
Feuilleton à suivre
Tu es revenu sur celui qui était en non brushless ? .. sinon oui, on va attendre ton retour maintenant.. :smt023
Oui pour rester dans le budget ( ma tirelire etant blindée j'ai pas réussi à la casser et ma femme est pas sourde)
Les brushless dans mon budget était avec pignons plastiques et expédié d'Asie
Si j'ai bien lu le cone de poupée mobile est MT2
Est-ce que ce mandrin convient :
Quel jeu d'outils me recommanderai vous ?
Oui c'est bien ça pour la poupée mobile :smt023 , selon l'enfoncement de la queue cm2 tu devras peut être enlever/couper le tenon du bout
Sinon, un jeu d'outils en hss et/ou à plaquettes, par contre il faut savoir pour quel carré la tourelle est prévue ? 8x8 ou 10x10...
Un indispensable pied à coulisse si tu n'as pas, voir aussi un ou deux micromètres.. une jauge de profondeur
Une (ou un jeu de) pointe tournante en CM2
Lunette fixe et/ou à suivre ?? .. perso je m'en suis jamais servi sur le petit SC3 mais ça peut être très utile pour des pièces longues..
Je réfléchis encore mais je crois qu'on fait le tour :wink:
Au fait, le vendeur ne t'as pas dit avec quels accessoires d'origine il était livré ?
Je te complète Pascal :
-forets à centrer
-un rapporteur d'angle
-un pointeau
-une équerre de centrage
-une pierre diamant (ou un jeu de trois grains différents)
-une burette d'huile fine (perso de vaseline genre machine à coudre)
-jeu de clefs allen
Euh ! tu as sans doute déjà certaines choses ! Donc pas de doublon ! :wink:
Je complète encore !
PAC (pied à coulisse)
Pointe à tracer
Marker (grosse pointe)
Fraise d'ébavurage 90°
Barreaux HSS
Outil à moleter si tu as encore du budget
et pense à commencer à accumuler de la matière si besoin (il y a des ventes sur le forum).
Le mieux ça reste un mandrin 1-10, c'est plus petit donc moins d'entre pointe perdu.
Et le prendre avec embout taraudé pour ne pas perdre de la course de la contre pointe.
J'ai mon Vieux Roch
Accessoires de boîte à outils
  • 5 X changement de vitesse
  • 3 X mâchoires externes
  • 1 X fixez le dé à coudre
  • 1 bidon d'huile
  • 1 X clé à mandrin
  • 5 clés hexagonales
  • 2 tournevis
Emballage
  • 1 mandrin à 3 mâchoires (100mm)
  • 1 X protection anti-éclaboussures
  • 1 X plateau à copeaux
  • 1 X boîte à outils
  • 1 X manuel d'utilisation en angl
je connais pas je suppose que c'est pour déterminer
le centre d'une face ?
Je ne connais pas ce que c'est et l'utilisation ?
Une queue de rat peut etre ?
Pourquoi Faire ?
La aussi je suis perdu.
J'avais pensé en 8x8 pour eviter que l'outil ne soit trop haut et le caler.
J'ignore la taille de la tourelle si elle fait 10 et que l'outil fait 10 si la pointe est au dessus de l'axe !!!...
DÉSOLÉ d’être ignorant de tout cela.
Pour la matière j'avais vu la ou je suis client;
Par exemple
Alain
Normalement le 10 devrait passer sur ce tour. Mais si tu n'es pas sûr, assure en prenant du 8x8 dans un premier temps pour te faire trois ou quatre outils. Tu pourras toujours caler.
Après, le 10 on arrive toujours à descendre un peu si nécessaire... Tu verras ce que tu trouves. Guète aussi si des compagnons n'ont pas quelques outils HSS (ou ARES) à vendre ou échanger... Tu pourras faire une demande quand tu auras eu tes 40 messages...
Je sais pas pas si tu lui compliques pas trop la tâche à notre ami.. :lol:
Si j'étais Alain j'achèterais déjà des outils tout fait, que ce soit en hss ou/et à plaquettes, d'ailleurs pour ma part j'ai jamais fabriqué mes outils, je n'ai pas assez de temps et c'est pas trop dans mes cordes pour le moment..
Et acheter des outils qui correspondent à la hauteur prévue d'origine me semble être aussi la meilleure option. :wink:
